Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:57
Итак ноут. При подкидывании ЛБП сразу 200 ма потребление. греется шим pu401
По напругам и сопротивлению
1 EN 2.3в 950 кОм
2 PG 0в 90 кОм
3 EN2 0в 10 кОм
4 OUT 0в 2,5 кОм
5 LDO 2,3в 900кОм
6 BS 2.3в мегаомы
7,8 IN 19в мегаомы
10 LX 0в 2,5 ком
на микросхеме u11 3VS 2.3 кОм и 5VS мегаомы
Нигде кз нет. На дроселях нет ничего меньше сотен ом. на PL502 1,35VP 450 ом
В момент написания заменил батарейку. Была 1,2 вольта. Относительно новая просаживается прямо на глазах. Это хана комбайну получается? Ах да, шим менял на новый. Всё так же.
Последний раз редактировалось novatox 13 дек 2018, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:22
Это их типовуха. Комбайну кердык. Было несколько таких плат. И тут два варианта. Либо менять комбайн либо разрезать дорожку рядом с батарейкой. Тогда стартонет, скорее всего, если будет изо - будет работать нормально, только забывать будет всё, настройки, время и т.д. но это только если АКБ в ноль уйдет.
Дорожку разрезать нужно где-то в области батарейки кмос, где-то рядом с трехногим диодом. На схеме там резистор, на плате фактически резистора на этом месте нет, но если присмотреться там перемычка непротравленная. Щас, гляну схему, может точно скажу. Может и выпайка диода, кстати, поможет.
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
Снять диод d23 или d32, посмотрите какой там на плате стоит, какой-то один будет. Либо разрезать перемычку там где должен стоять pr111. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 19:28
А как быть с калящимся шимом на 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 19:39
novatox
Он должен перестать греться после данных манипуляций.
Это не точно конечно, может у вас и другой случай. Шимка греется из-за того что по линии ldo 3.3v большое потребление, после удаления диода должно понизиться.
Последний раз редактировалось hryam 13 дек 2018, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 19:42
hryam
Почему?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 19:48
seminenko
Выше ответил.
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
У ТС даже в замерах видно просадку ldo. По схеме оно питает только батарейку, если не ошибаюсь... Хотя возможно ещё и мульт, не помню. Но мертвый мульт не давал бы разряду rtc.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:40
Убрал диод d23, жрать ток перестал. В ожидание 2 милиампера, на кнопку реагирует. Загорается светодиод включения и ток не повышается выше этих же 2 милиампер. собственно есть смысл дёргаться? или всё же комбайн сдох?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:53
hryam
На этой плате, как и на многих других, ldo не только секцию rtc питает, оно и на мульт идет, да и на сеть.
novatox
То что кушать перестало это хорошо, только убрав D23 убирается питание rtc и соответственно кина не будет дальше.
Если сопротивление по питанию RTCVCC близится к нулю, а конденсаторы по нему исправны, то комбайн в помойку.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:26
по линии RTCVCC мегаомы. Но это со снятым диодом.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:36
ну если чисто логически: у вас просадка по ldo. сняв диод, вы отрезали ldo от rtc, просадка ушла. rtc идет прямиком в комбайн. вывод напрашивается сам собой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 05:01
Простите конечно, но вы эту плату в руках вообще держали чтоб так уверенно утверждать что лдо идёт на мульт? Ткните носом в скриншотик области схемы где это видно.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ----------
Откуда такие выводы? Судя из вашей логики сняв батарейку Биоса с любой матери на интеловой логике и обесточив линию rtc мы получим кирпич? Нет, это так не работает.
Ещё раз скажу, из практики, а не из теории, данная мать зачастую стартует после таких манипуляций. Это нельзя считать ремонтом, это диагностика, ровно как и дунуть на мост amd и все в таком духе.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ----------
novatox
Покажите какие теперь значения замеров? К флешке обращается? В таком состояние может долго стартовать кстати, секунд 30.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 07:33
Чо вы спорите... RTCVCC в данной схеме в принципе идет только на проц и на запитку батарейки, снятие диода отключает подачу питания на эту секцию как от батарейки, так и от +3VALW. Флэшки биоса питаются от +3V_SPI, который получается из +3VALW на R126. Флэшки должны быть запитаны при подключенном БП.
novatox, проверьте вычитку, прошейте биос, мало ли что там в мозгах у него помутилось. Ну и комбайн, как уже советовали.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:13
hryam
Ага, а теперь еще расскажите мне откуда на этой плате +3VALW_EC берется, если убрать перемычку в лице R236, в реале там просто перемычка.
Именно так это и работает. И дело не в батарейке.
Котеус писал(а):
Чо вы спорите...
А я даже и не спорю, и тоже ошибаюсь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
А в каком месте измеряли?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:33
Да, был не прав, извиняюсь. Но тем не менее просаживающаяся RTC и мертвый мульт не вяжутся.
novatox
Есть новости? Приняли решение?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:57
А мульт ни при чем, комбайн скорее всего умер.
Только вот смущают мегаомы по RTCVCC
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:06
На R236 60 ком.
А мерял я на кондёре c50
Люди то точно откажутся от замены комбайна. Это разобраться уже чисто для себя. Если поднять комбайн то по идее нагрузка на ldo с посаженным диодом d23 пропадёт?
Сперва мульт сниму. ну а если не поменяется то и комбайн.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:09
да, пропадет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:13
Да это уже вчера стало ясно. О чем я и написал в первом сообщении. Теперь уже сомнений почти нет.
novatox
А переходы у диодной сборки целые?
Последний раз редактировалось hryam 14 дек 2018, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
если без d23 есть питание мульта и реакция на кнопку то мульт можно и не снимать.
а какое сопротивление по +3VALW_PCH
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
hryam писал(а):
Мне кажется ТС измеряет не там.
мне тоже
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:22
Померил на живой плате. 60кОм норма
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:49
+3VALW_PCH - 2.7 кОм
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:10
снял комбайн, шимка перстала греться. приплыли. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (La-b162p) Не включается
maratcompas
30 мар 2018, 15:55
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по 3v
NHalykov
2642
22 сен 2018, 20:33
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по питанию
NHalykov
2171
19 окт 2019, 17:08
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
eugkov
19
4519
22 янв 2019, 12:32
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
firmwares23
19 июн 2020, 11:45
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 85
