Текущее время: 03 июн 2024, 14:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
OKService
Заголовок сообщения: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 22 дек 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Всю голову уже сломал. Ситуация 1 в 1 как здесь. Чарджер менял, транзисторы проверял. Мульт на всякий пожарный снял. acdet - 2.6, на лбп 19,3в, в начале пробовал напряжением acdet поднять, поставил 20в на лбп, получил 2,7в. Затем 820кОм резистор запаял, не помогло. acdrv как был 3,5в так и остается, ключик закрыт.
OKService
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 23 дек 2018, 00:19 |
planetoxod писал(а): ACIN ? Как без PR213 ? Осликом смотрел ? ACIN - ACOK и также как и в той теме 0в. Остальное в понедельник гляну. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): тоже такая невключайка приехала, может тоже что и у вас)))) Скажу по секрету, у меня их 2 от разных клиентов. Этот ранее сц какой то пробовал ковырять, запаяли вместо диода pd8 перемычку и более ничего не придумали. А второй был чуток залит молоком. ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): PQ22 меняли? PR165 цел? PQ22 мне тестер компонентов говорит в норме. PR165 вероятно тоже цел, тк acdrv = затвору PQ22. Міша Смич писал(а): VCC чарджера есть? Есть. Міша Смич писал(а): Какое сопротивление на PR213 ? Я его пока еще не нашел.
OKService
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 24 дек 2018, 17:58 |
Так, PR213 миллиомы, по схеме 0,01, у меня нет настолько точных приборов, максимум намерил 0,02ом, думаю не принципиально. Без него ключик открылся 24в, на затворе соответственно. ACOK - 3в. Из странного, потребление при этом почти 15мВ. Это кажется странным, для платы, на которую по сути не приходит питание. С запаяным PR213 на затворе есть какое то подергивание, но слабое, около 2в.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 24 дек 2018, 18:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
OKServicePR213 с любой стороны - сопротивление относительно корпуса ( плюс на вывод PR213 , минусовой щуп на корпус)) есть подозрение что кз по В+, вот и чарджер в защиту уходит Сообщение не в тему я свой выдал сегодня, там процу тапки, отказались от ремонта
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 24 дек 2018, 18:40 |
OKService писал(а): Естественно я B+ проверил) какое сопротивление относительно земли на PR213 ? или после второго входного ключа можете замерить
OKService
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 25 дек 2018, 19:18 |
planetoxod писал(а): Ну а потребление после ключа ? Все ок, 25мА, дежурка есть. vldmrdnpr писал(а): Попробуйте включить без pq1 и pq20. Ничего не изменилось.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 25 дек 2018, 22:38 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
vldmrdnpr писал(а): Попробуйте включить без pq1 и pq20. и подпаяться к VA1 минуя разъем и диод. Заменить PC133 (10-100n).
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
OKService
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 27 дек 2018, 22:04 |
vldmrdnpr писал(а): vldmrdnpr писал(а): Попробуйте включить без pq1 и pq20. и подпаяться к VA1 минуя разъем и диод. Заменить PC133 (10-100n). Замена PC133 не помогла. Да и в целом не понятно как бы это могло помочь, при выпаяном PR213 ведь ключик открывается, значит все там работает. С VA1 вообще работать не будет, ACDET ведь от VA запитывается, а диод только в 1 направлении работает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Мне кажется, что это какой то повальный брак чарджеров или что-то типа того.
OKService
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 28 дек 2018, 17:08 |
Міша Смич писал(а): поиграйтесь с кондерами на затворе вх ключ Так я менял уже PC133. Да и как вообще это должно помочь, если ключ открывается когда PR213 снят? Тоесть открытие ключа работает. Это чарджер почему-то не выдает на него сигнал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 28 дек 2018, 19:34 |
Міша Смич писал(а): поиграйтесь с кондерами на затворе вх ключ я б советовал с номиналами поиграться все таки , и заменить токоизмерительный шунт С лбп попробуйте дать ноутбуку 21в, и посмотрите откроется ли ключь
majemus
Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 29 дек 2018, 11:03 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
OKService писал(а): также ключ открывается если спаять токоизмерительный резистор Это вам ничего не говорит разве? PR209, PR210 "закоротите".
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
