Текущее время: 01 ноя 2024, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:51
Всем привет!
Всю голову уже сломал. Ситуация 1 в 1 как здесь. Чарджер менял, транзисторы проверял. Мульт на всякий пожарный снял. acdet - 2.6, на лбп 19,3в, в начале пробовал напряжением acdet поднять, поставил 20в на лбп, получил 2,7в. Затем 820кОм резистор запаял, не помогло. acdrv как был 3,5в так и остается, ключик закрыт.
 Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:47
ACIN ? Как без PR213 ? Осликом смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:11
о
тоже такая невключайка приехала, может тоже что и у вас))))
еси ключ будет открыт - помогу с замерами...
VCC чарджера есть?
PQ22 меняли? PR165 цел?
Какое сопротивление на PR213 ?
PR209 / PR210 не в обрыве?
что на затворе PQ22 в момент подключения зарядки? Желательно осцылом смотреть, Пробует ли чарджер ключь открыть или нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:19
ACIN - ACOK и также как и в той теме 0в.
Остальное в понедельник гляну.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Скажу по секрету, у меня их 2 от разных клиентов. Этот ранее сц какой то пробовал ковырять, запаяли вместо диода pd8 перемычку и более ничего не придумали. А второй был чуток залит молоком.
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
PQ22 мне тестер компонентов говорит в норме. PR165 вероятно тоже цел, тк acdrv = затвору PQ22.
Міша Смич писал(а):
VCC чарджера есть?
Есть.
Я его пока еще не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:58
Так, PR213 миллиомы, по схеме 0,01, у меня нет настолько точных приборов, максимум намерил 0,02ом, думаю не принципиально. Без него ключик открылся 24в, на затворе соответственно. ACOK - 3в. Из странного, потребление при этом почти 15мВ. Это кажется странным, для платы, на которую по сути не приходит питание.
С запаяным PR213 на затворе есть какое то подергивание, но слабое, около 2в.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:17
OKService
PR213 с любой стороны - сопротивление относительно корпуса ( плюс на вывод PR213 , минусовой щуп на корпус))
есть подозрение что кз по В+, вот и чарджер в защиту уходит :-):
Сообщение не в тему
я свой выдал сегодня, там процу тапки, отказались от ремонта
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:25
Естественно я B+ проверил)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 18:40
какое сопротивление относительно земли на PR213 ?
или после второго входного ключа можете замерить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:39
кОмы, там нет второго ключа, там диод и 1 ключ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 22:20
Ну а потребление после ключа ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:22
Попробуйте включить без pq1 и pq20.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:18
Все ок, 25мА, дежурка есть.
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:38
и подпаяться к VA1 минуя разъем и диод.
Заменить PC133 (10-100n).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:04
Замена PC133 не помогла. Да и в целом не понятно как бы это могло помочь, при выпаяном PR213 ведь ключик открывается, значит все там работает.
С VA1 вообще работать не будет, ACDET ведь от VA запитывается, а диод только в 1 направлении работает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Мне кажется, что это какой то повальный брак чарджеров или что-то типа того.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:49
поиграйтесь с кондерами на затворе вх ключ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:08
Так я менял уже PC133. Да и как вообще это должно помочь, если ключ открывается когда PR213 снят? Тоесть открытие ключа работает. Это чарджер почему-то не выдает на него сигнал.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:38
От батареи работает ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:47
OKService
значит по В+ перегруз
там точно с сопротивлением порядок?
прозвоните В+ на дросселя, возможно где то ключ какого питальника пробит на 19в линию
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 18:59
Так, дабы исключить всякий бред. Плата стартует и дает активность на флешку если подавать питание после ключа или на акб, также ключ открывается если спаять токоизмерительный резистор.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 19:34
я б советовал с номиналами поиграться все таки , и заменить токоизмерительный шунт
С лбп попробуйте дать ноутбуку 21в, и посмотрите откроется ли ключь
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:48
PR166 не уплыл от номинала?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 10:45
Мiша Смич Вас спрашивал о PR209 / PR210 не в обрыве? Я не увидел ответа.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:03
Это вам ничего не говорит разве? PR209, PR210 "закоротите".
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 00:14
В общем это какая то магия. Стал собирать буки на возврат, тк сроки горели, а они работают. В общем дело в том, что я подключал питание крокодилами, а вот если подключить хвост с разъемом питания, все работает. ЧУДЕСА, .....!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
Jonia
3862
27 дек 2017, 15:32
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (ZAA) Помощь в очистке МЕ региона
oleghomeua
10 апр 2021, 22:52
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ
chulat
17
5986
25 янв 2015, 16:12
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
5405
26 дек 2017, 15:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ
demonn2012
28 дек 2017, 19:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
