Текущее время: 28 июн 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: TravelMate P255-MG (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:32
Ноут пришел с проблемой нет изо на выходе HDMI.
С не очень уверенных слов пользователя проблема появилась после "горячего" подключения в данный разъем.
Была подобная проблема на похожей платформе, не было +HDMI_5V_OUT на U3 (AP2330W-7). Проблема решилась заменой.
В этом случае 5V имеются...
Может кто даст направление дальнейших замеров
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P255-MG (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:41
Направление одно - схема и тестер. И проверять все, связанное с данным интерфейсом. Все целое в обвязке - менять процессор.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P255-MG (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) нет изображения на HDMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:31
сопротивление на резисторной сборке RP15 по линии DDI2_CTRL_CK 5Ом
это и есть приговор процессору?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:51
5 ом как-то да, не очень хорошо выглядит.
Или пусть пользуются, как есть, если все остальное живое и не вызывает нареканий.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 16:41
В остальном аппарат работает без нареканий. На матрицу и VGA изо есть.
Сошлись на нецелесообразности замены проца из-за отсутствия сигнала на HDMI.
Выдан без ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate P255 V5WC2 (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Малое потребление тока
romanych-88
01 фев 2023, 08:06
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки
Арсен
4752
30 апр 2015, 18:44
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6151
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, nimnul, Джамбулец72 и гости: 13
