Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: TravelMate P255-MG (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:32
Ноут пришел с проблемой нет изо на выходе HDMI.
С не очень уверенных слов пользователя проблема появилась после "горячего" подключения в данный разъем.
Была подобная проблема на похожей платформе, не было +HDMI_5V_OUT на U3 (AP2330W-7). Проблема решилась заменой.
В этом случае 5V имеются...
Может кто даст направление дальнейших замеров
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P255-MG (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:41
Светлая память
Светлая память
Направление одно - схема и тестер. И проверять все, связанное с данным интерфейсом. Все целое в обвязке - менять процессор.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate P255-MG (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) нет изображения на HDMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 11:31
сопротивление на резисторной сборке RP15 по линии DDI2_CTRL_CK 5Ом
это и есть приговор процессору?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 13:51
Светлая память
Светлая память
5 ом как-то да, не очень хорошо выглядит.
Или пусть пользуются, как есть, если все остальное живое и не вызывает нареканий.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:41
В остальном аппарат работает без нареканий. На матрицу и VGA изо есть.
Сошлись на нецелесообразности замены проца из-за отсутствия сигнала на HDMI.
Выдан без ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate P255 V5WC2 (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Малое потребление тока
romanych-88
01 фев 2023, 07:06
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (V5WE2 LA-9531P REV:1A) Нет дежурки
paruchi
12
2922
12 мар 2017, 06:28
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
legrand158
08 апр 2017, 15:25
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP E1-572G (v5we2 LA-9531P Rev: 1A) не запускается.
Orbita105
26 дек 2017, 14:53
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4810
23 авг 2017, 09:55
CORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
