Текущее время: 10 июн 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:10
Всем привет!
Имеется ноутбук Acer E5-571G-539K, с двумя жесткими дисками SSD (для ОС) + HDD.
Был немного залит пивом :smu:sche_nie: , сразу разобрал его и почистил (на материнке было всего пара капель).
Последствия:
1) После запуска ОС выдала сообщение о неисправности SSD и предложение сохранения файлов и замены SSD. Проверка показала отсутствие сигнала от датчика температуры SSD.
2) Сначала экран ноутбука стал внезапно отключаться и пропадал из диспетчера устройств, при этом подключенный по VGA монитор оставался работать. После ноутбук стал отключаться полностью, в не зависимости от нагрузки (не из-за перегрева т.к. температура в пределах нормы). После отключения горит оранжевый индикатор питания, а включить ноутбук можно только после отсоединения батареи и блока питания и заново их подсоединив. Пробовал включать без батареи - все равно отключается. Иногда отключение происходит минут через пять после начала работы, а иногда через 10 часов (полный рандом).
Переустановка BIOS и WINDOWS ситуацию с отключениями не исправила, но SSD теперь считается исправным.
Пожалуйста подскажите в чем может быть причина отключений?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 01:19
Kreng писал(а):
Был немного залит пивом , сразу разобрал его и почистил (на материнке было всего пара капель)
Значит не пару капель... Может пивас затек под какой нибудь чип или коннектор. Побуй отлючить клаву и пачпад (они в первую очередь идут спать после заливки)!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:47
во время разбора систему охлаждения снимали? пасту после меняли?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:33
romansem777
Похоже вы правы, заметил что после перезапуска частенько клавиша v зажата.Попробую отсоединить.
Еще usb звуковуху приходится переподключать т.к. ноут не видит ее после перезагрузки.
Макс321
Не снимал, но разбирал аккуратно. Максимальная температура при нагрузках 81 градус, и на всякий случай поставил 80% мощности процессора (не помогло).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
Барзанукаев Ислам
18
4099
12 окт 2018, 18:11
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим
Барзанукаев Ислам
26 мар 2017, 12:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571g (la-7912p) отключается через1 секунду
valohadjeday
29 июн 2014, 16:09
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk) Через 15-30 минут отключается
Voffka212
12
4105
04 дек 2014, 11:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer –e1 571g (q5wvh la-7912p ) етот модель через пол-час отключается
Rufat89
16 апр 2017, 22:15
KC2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 13LEX13, eldarchik, erikalov, lmax220588, samsonov54 и гости: 17
