Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:10
Всем привет!
Имеется ноутбук Acer E5-571G-539K, с двумя жесткими дисками SSD (для ОС) + HDD.
Был немного залит пивом :smu:sche_nie: , сразу разобрал его и почистил (на материнке было всего пара капель).
Последствия:
1) После запуска ОС выдала сообщение о неисправности SSD и предложение сохранения файлов и замены SSD. Проверка показала отсутствие сигнала от датчика температуры SSD.
2) Сначала экран ноутбука стал внезапно отключаться и пропадал из диспетчера устройств, при этом подключенный по VGA монитор оставался работать. После ноутбук стал отключаться полностью, в не зависимости от нагрузки (не из-за перегрева т.к. температура в пределах нормы). После отключения горит оранжевый индикатор питания, а включить ноутбук можно только после отсоединения батареи и блока питания и заново их подсоединив. Пробовал включать без батареи - все равно отключается. Иногда отключение происходит минут через пять после начала работы, а иногда через 10 часов (полный рандом).
Переустановка BIOS и WINDOWS ситуацию с отключениями не исправила, но SSD теперь считается исправным.
Пожалуйста подскажите в чем может быть причина отключений?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:19
Kreng писал(а):
Был немного залит пивом , сразу разобрал его и почистил (на материнке было всего пара капель)
Значит не пару капель... Может пивас затек под какой нибудь чип или коннектор. Побуй отлючить клаву и пачпад (они в первую очередь идут спать после заливки)!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:47
во время разбора систему охлаждения снимали? пасту после меняли?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-539K ( Acer EA50_HB V1.32) Отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:33
romansem777
Похоже вы правы, заметил что после перезапуска частенько клавиша v зажата.Попробую отсоединить.
Еще usb звуковуху приходится переподключать т.к. ноут не видит ее после перезагрузки.
Макс321
Не снимал, но разбирал аккуратно. Максимальная температура при нагрузках 81 градус, и на всякий случай поставил 80% мощности процессора (не помогло).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
Барзанукаев Ислам
18
5680
12 окт 2018, 17:11
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим
Барзанукаев Ислам
26 мар 2017, 11:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G отключается только при запуске игры.
в форуме Acer
pokazhivoy
02 окт 2018, 19:40
pokazhivoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 04:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
LTF
03 авг 2021, 18:39
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ka1niks, sasha30031987 и гости: 73
