Текущее время: 16 июн 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) включается на секунду
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 04:57
Всем привет.Есть ноут acer aspire 8951g с проблемой включается на секунду и выключается. При подаче напряжения от лбп ток на секунду показывает 20мА,затем ноль. 19 вольт на плату приходят,есть дежурные 3.3в и 5в,запитана мультовая флешка, но сам мульт не запитан, также нет напряжения на 8 ножке хабовой флешки. Померил сопротивления на дросселях дежурки,кз нету.Подскажите,куда можно глянуть,что питает мульт и флешку на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) включается на секунду
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 06:25
Как куда?
В схему!
Она ж в свободном доступе, да и на форуме есть.
Короче запитывается от +3VPCU, через R476 и L9.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Если питание мульта правильно смотришь, и его нет, то могу предположить что R476 в обрыве, но по причине того что мульт в кз.
В общем проверь R476, если в обрыве, проверь за ним сопротивление, если кз, мульт в топку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:05
Я ошибся, неправильно смотрел питание на мульте,оно есть на всех ножках.Резистор проверил,он в норме.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:09
Часто так бывает, когда или проц не вставлен или когда проц дохлый или когда не поднимается его питание
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:44
Перепроверил питалово еще раз.При нажатии кнопки иногда ноут пытается запуститься,при этом поднимаются напряжения этой самой хабовой флешки,памяти и процессора,но не поднимается питание видеочипа. Насколько мне известно,на этой плате меняли шим дежурки и проца.К сожалению у меня нет заведомо рабочего проца чтоб подкинуть и посмотреть,спрошу у товарища.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:30
Сдуй U34
если запустится после то все понятно.
P.S. без нее не будут работать USB порты и беспроводной тач
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:45
Добрый день! Принесли ноут с такой же проблемой...все перепробовал...кто решил проблему?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:03
Биос прошейте на обоих микрухах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD
archybald
23 ноя 2022, 23:53
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
felics666
26 дек 2016, 07:19
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8951g (DA0ZYGMB8E0 REV. E) После грозы
Seriouse
03 май 2017, 16:19
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Ncode
1366
02 июл 2019, 12:06
Ncode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buying Removable Touchpad for Acer Aspire ETHOS 5951g / 8951g 56.RHS07.001
в форуме Куплю | Buy
draganzile
14 дек 2018, 02:17
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deegree, ivan_p и гости: 36
