Текущее время: 11 май 2024, 18:27
VadimF
Заголовок сообщения: aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) включается на секунду Добавлено: 25 май 2017, 04:57 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 12:30 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 25 Откуда: Дальний Восток
Всем привет.Есть ноут acer aspire 8951g с проблемой включается на секунду и выключается. При подаче напряжения от лбп ток на секунду показывает 20мА,затем ноль. 19 вольт на плату приходят,есть дежурные 3.3в и 5в,запитана мультовая флешка, но сам мульт не запитан, также нет напряжения на 8 ножке хабовой флешки. Померил сопротивления на дросселях дежурки,кз нету.Подскажите,куда можно глянуть,что питает мульт и флешку на этой плате?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) включается на секунду Добавлено: 25 май 2017, 06:25 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
VadimF писал(а): Подскажите,куда можно глянуть,что питает мульт и флешку на этой плате? Как куда? В схему! Она ж в свободном доступе, да и на форуме есть. Короче запитывается от +3VPCU, через R476 и L9. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Если питание мульта правильно смотришь, и его нет, то могу предположить что R476 в обрыве, но по причине того что мульт в кз. В общем проверь R476, если в обрыве, проверь за ним сопротивление, если кз, мульт в топку.
