Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:00
Всем привет , имеется данный ноутбук acerM5-581TG (LA-8203P) за подсветку отвечает драйвер tps61187,проблема именно в нем,изначально пробала подсветка,заказал с китая дрйвер,пришел, поставил через два дня выгорил,и так два раза подряд,обвязка соответсвует номиналам ,если способ запустить подсветку в обход драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:29
PL8 меняйте.
Обойти нельзя, на выходе выдает 30В.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:50
PL8 дросель тут причем?!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:22
Там все причем, а дроссель c диодом в особенности. Меняйте.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:53
ок,завтра отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:24
заменил дросель PL8 и диод PD5,поставил новую TPS61187,теперь при подключении зарядки выгорила зразу tps,к то муже выгорила дорожка на 16 ноге
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:58
В этой штуке ничего волшебного нет. Купи драйвер в другом месте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:40
есть TPS61189,можно ставить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:55
На них дш в свободном доступе. Сравни.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:44
на 61189 не могу найди
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 07:54
у кого нибидь есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:11
Если дш на это нет даже на сайте производителя наверное это о чем то говорит. А у ti в основном все есть.
И при этом все вываливается на tps61187. Ставь что стояло. Они на матрицах стоят.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 04:56
для информации: sm4500 аналог tps61187
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:48
вместо tps61189 отлично стал SM4500. Яркость регулируется...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:55
Наоборот: Вместо SM4500 поставил tps61189, подсветка работает, но сильно греются светодиоды. Не дело...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
Pahanbb
4562
30 дек 2014, 17:07
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P) Решение замены матрицы
Freewar
06 авг 2015, 16:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m5-581TG (LA-8203p) нужен BIOS 9012
vverbovenko91
29 ноя 2015, 17:01
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2 ]
shadowww82
39
7724
20 дек 2016, 09:59
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m5-581tg (la-8203p rev.1) прошивка EC
shadowww82
24 дек 2016, 00:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
