Текущее время: 18 ноя 2026, 01:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:00
Всем привет , имеется данный ноутбук acerM5-581TG (LA-8203P) за подсветку отвечает драйвер tps61187,проблема именно в нем,изначально пробала подсветка,заказал с китая дрйвер,пришел, поставил через два дня выгорил,и так два раза подряд,обвязка соответсвует номиналам ,если способ запустить подсветку в обход драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:29
PL8 меняйте.
Обойти нельзя, на выходе выдает 30В.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:50
PL8 дросель тут причем?!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:22
Там все причем, а дроссель c диодом в особенности. Меняйте.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:53
ок,завтра отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:24
заменил дросель PL8 и диод PD5,поставил новую TPS61187,теперь при подключении зарядки выгорила зразу tps,к то муже выгорила дорожка на 16 ноге
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:58
В этой штуке ничего волшебного нет. Купи драйвер в другом месте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:40
есть TPS61189,можно ставить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:55
На них дш в свободном доступе. Сравни.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:44
на 61189 не могу найди
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 06:54
у кого нибидь есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 08:11
Если дш на это нет даже на сайте производителя наверное это о чем то говорит. А у ti в основном все есть.
И при этом все вываливается на tps61187. Ставь что стояло. Они на матрицах стоят.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 03:56
для информации: sm4500 аналог tps61187
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:48
вместо tps61189 отлично стал SM4500. Яркость регулируется...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 13:55
Наоборот: Вместо SM4500 поставил tps61189, подсветка работает, но сильно греются светодиоды. Не дело...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m5-581tg (la-8203p rev.1) прошивка EC
shadowww82
23 дек 2016, 23:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (la-8203p) нет подсветки
Lokiro
11 май 2018, 08:55
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m5-581t-6405(Q5LJ1 LA-8203p) Без матрицы и клавиатуры. Украина
morya4okkk
20 июн 2017, 13:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m5-581t-6807 (la-8203p) battery not detected after ram change
alifakhrniya
28 авг 2019, 20:23
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
bicmark
23 апр 2020, 22:40
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
