Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: n16c3 (LA-D641P) Залитик
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:42
Всем доброго времени суток... принесли ноутбук залитик... залитие было в районе чарджера pu301.. только получается с обратной его стороны...повреждены были три кондесатора.. только на них нет ни каких обозначений.. прозвонил одна дорога ведёт на 12 ногу шимки.. в общем ноутбук себя ведёт следующим образом.. есть только 19V на входе первого мосфета..pq302 и всё на выходе по нулям.. Vin по плате не расходится и соотвественно чарджер тоже не запитан... что посоветуете в первую очередь?? менять шимку ?
За ранее всем спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:47
Перед тем как менять шимку:
1 Пройтись по всем дросселям и посмотреть нет ли короткого на землю
2 Пройтись по всем дросселям и посмотреть нет ли короткого на токоизмерительный резистор (PR303)
А чарджер должен быть запитан по любому, и при закрытом втором мосфете. Иначе как же он будет управлять входными ключами? Проверь диодную сборку PD301 и ограничительный резистор который 10 ом (PR306), а также дорожку которая идет к 20 ножке шимки чарджера, часто при залитии в этом месте точечно вытравляется дорожка около 20-й ножки шимки. И проверь еще нет ли КЗ 20 ножки на землю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 19:28
Показания с дроселей.. короткого не обнаружил.. на резисторах так же короткого нет.. диодную сборку проверил всё ок.. а резистора pr306 у меня вообще нет по схеме.. входные ключи так же проверил на пробой всё ок..
pl402 412om
pl404 414
pl902 166
pl502 119
pl302 605
[size=85]---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ----------[/size]
Да и ещё на 20 ноге кз нет на землю.. а вот прозвонил её с диодной сборкой pd301 она не звонится
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 19:50
это сопротивление 10 ом, идет от 1 ножки диодной сборки PD301 до 20 ножки шимки чарджера. Проследи есть ли напряжение 19 вольт на каждом выводе этого сопротивления, если нет то обратным ходом к диодной сборке, 1 нога и 3-я нога, на которой должно быть напряжение +19V_VIN, это напряжение идущее от адаптера и на вход первого мосфета.
20 ножка шимки через сопротивление 10 ом идет на 1 ножку диодной сборки, если не звонится - значит сопротивление 10 ом в обрыве или протравлена дорожка или отгнила пайка сопротивления с дорожкой или отгнила пайка 20 ножки шимки с дорожкой. Микроскоп в руки и смотри.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:03
Проверить PD301, на него должно приходить +19V_VIN и запитывать чарджер.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:05
Автор в 3-ем посте писал:
Не написал только приходит ли +19 вольт на эту сборку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:16
Нет на эту сборку не приходит VIN там по нулям... первую ногу прозвонил от сборки к 20 ноге чарджера звониться нормально... посмотрел где есть VIN только ключе PQ 302 на входе.. на выходе 0 .. как и дальше по плате расходится
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:40
Там приходит не VIN, а приходит +19V_VIN и это большая разница.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:37
+19V_VIN приходит на входные ключи... затем на pd301.. и ACDET 6 ногу чарджера.. и все.. менял сам чарджер ключи диодную сборку pd301 результата нет ((( единственно что место залития погнили три кондесатора.. не могу определить их наминал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:58
На 6-й ноге чарджера ACDET какое напряжение?
Там не должно быть 19 вольт. Там должно быть 2,5-2,6 вольт. Напряжение на 6-ю ногу шимки подается через делитель. Если там 19 вольт, то в обрыве сопротивление которое идет к земле (pr319) Пока на 6 ножке шимки не будет напряжения в пределах 2,4v-3,15v она не даст разрешение на открытие входных ключей.
И ты так и не написал, нашел или нет почему нет напряжения 19 вольт на 20 ноге шимки чарджера. Без этого напряжения бессмысленно было менять шимку.
Прозвони куда идут и смотри по схеме номиналы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:19
ACDET по нулям вообще...там вообще всё по нулям на SPI Flash есть 3 вольта и на разьёме 19 вольт остальное всё по нулям
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 17:02
Проверяй исправность сопротивлений делителя PR318 и PR319. Заодно посмотри сопротивление на землю 6-й ноги шимки чарджера, а то может коротнул конденсатор PC321. На входе делителя на сопротивлении PR318 присутствует хоть 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:40
Продолжение темы.. значит что я сделал коллеги.. подал с лбп 19v pr303 и 19v расходятся на плате.. на шимке так же появились сигналы ASN.. VCC.. но сигнал ACDET так же по нулям... подал с лбп на эту линия 2.5 v входные ключи не открылись ((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:57
Коллеги есть еще какие мысли ? поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:46
Вместо того чтобы тыкать лабораторником в те места где и так должны быть напряжения, разберись почему их там нет. Повторю вопрос: На входе делителя на сопротивлении PR318 присутствует 19 вольт? Если нет разбирайся почему. Так как плата залита возможно подгнили дорожки. Смотри под микроскопом куда подевались 19 вольт на PR318, и где напряжение 19 вольт на 20 ножке шимки чарджера. Бывает так, что смотришь на дорожку - вроде все нормально, но в одном месте лак на дорожке имеет маленькую вспученность, ковырнешь там зубочисткой - а там труха.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 01:38
Сейчас такой же залитик, но у меня там "интересней")). Если на R318 и PD301 не приходит 19В, глянь с обратной стороны чуть левее PL401 пятак есть ( дорога идёт от PL101), у меня отгнила дорожка под ним.
А так согласен с предыдущим оратором:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 21:24
Коллеги всем огромное спасибо за участие в теме.. по моей не внимательности на столько долго затянулся ремонт действительно проблема была в дорожке.. восстановил полёт отличный тема закрыта
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Админу добра )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n16c3 (LA-D641P) Номиналы элементов
HeadHunter
25 июл 2019, 21:45
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
18 июл 2017, 00:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 09:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N16C1 (LA-D641P) Secure Boot Fail
в форуме Packard Bell & NEC
romaz1985
21
4860
11 ноя 2019, 19:12
artemy7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533-c8hp (compal b5w1a/b7w1a la-d641p rev 1A) не могу опознать сгоревшую деталь
Luca Vasile
08 сен 2017, 16:10
Luca Vasile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
