Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 26 июл 2019, 18:47 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
HeadHunter писал(а): что посоветуете в первую очередь? Перед тем как менять шимку: 1 Пройтись по всем дросселям и посмотреть нет ли короткого на землю 2 Пройтись по всем дросселям и посмотреть нет ли короткого на токоизмерительный резистор (PR303) А чарджер должен быть запитан по любому, и при закрытом втором мосфете. Иначе как же он будет управлять входными ключами? Проверь диодную сборку PD301 и ограничительный резистор который 10 ом (PR306), а также дорожку которая идет к 20 ножке шимки чарджера, часто при залитии в этом месте точечно вытравляется дорожка около 20-й ножки шимки. И проверь еще нет ли КЗ 20 ножки на землю.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 26 июл 2019, 19:50 |
HeadHunter писал(а): а резистора pr306 у меня вообще нет по схеме это сопротивление 10 ом, идет от 1 ножки диодной сборки PD301 до 20 ножки шимки чарджера. Проследи есть ли напряжение 19 вольт на каждом выводе этого сопротивления, если нет то обратным ходом к диодной сборке, 1 нога и 3-я нога, на которой должно быть напряжение +19V_VIN, это напряжение идущее от адаптера и на вход первого мосфета. HeadHunter писал(а): а вот прозвонил её с диодной сборкой pd301 она не звонится 20 ножка шимки через сопротивление 10 ом идет на 1 ножку диодной сборки, если не звонится - значит сопротивление 10 ом в обрыве или протравлена дорожка или отгнила пайка сопротивления с дорожкой или отгнила пайка 20 ножки шимки с дорожкой. Микроскоп в руки и смотри.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 26 июл 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
HeadHunter писал(а): есть только 19V на входе первого мосфета..pq302 и всё на выходе по нулям.. Vin по плате не расходится и соотвественно чарджер тоже не запитан Проверить PD301, на него должно приходить +19V_VIN и запитывать чарджер.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 26 июл 2019, 20:05 |
leopold1112 писал(а): Проверить PD301, на него должно приходить +19V_VIN и запитывать чарджер. Автор в 3-ем посте писал: HeadHunter писал(а): .. диодную сборку проверил всё ок.. Не написал только приходит ли +19 вольт на эту сборку.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 27 июл 2019, 13:58 |
HeadHunter писал(а): +19V_VIN приходит на входные ключи... затем на pd301.. и ACDET 6 ногу чарджера.. На 6-й ноге чарджера ACDET какое напряжение? Там не должно быть 19 вольт. Там должно быть 2,5-2,6 вольт. Напряжение на 6-ю ногу шимки подается через делитель. Если там 19 вольт, то в обрыве сопротивление которое идет к земле (pr319) Пока на 6 ножке шимки не будет напряжения в пределах 2,4v-3,15v она не даст разрешение на открытие входных ключей. И ты так и не написал, нашел или нет почему нет напряжения 19 вольт на 20 ноге шимки чарджера. Без этого напряжения бессмысленно было менять шимку. HeadHunter писал(а): погнили три кондесатора.. не могу определить их наминал
Прозвони куда идут и смотри по схеме номиналы.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 27 июл 2019, 17:02 |
HeadHunter писал(а): ACDET по нулям вообще... Проверяй исправность сопротивлений делителя PR318 и PR319. Заодно посмотри сопротивление на землю 6-й ноги шимки чарджера, а то может коротнул конденсатор PC321. На входе делителя на сопротивлении PR318 присутствует хоть 19 вольт?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 02 авг 2019, 18:46 |
HeadHunter писал(а): Коллеги есть еще какие мысли ? поделитесь пожалуйста Вместо того чтобы тыкать лабораторником в те места где и так должны быть напряжения, разберись почему их там нет. Повторю вопрос: На входе делителя на сопротивлении PR318 присутствует 19 вольт? Если нет разбирайся почему. Так как плата залита возможно подгнили дорожки. Смотри под микроскопом куда подевались 19 вольт на PR318, и где напряжение 19 вольт на 20 ножке шимки чарджера. Бывает так, что смотришь на дорожку - вроде все нормально, но в одном месте лак на дорожке имеет маленькую вспученность, ковырнешь там зубочисткой - а там труха.
0verflow
Заголовок сообщения: Re: n16c3 (LA-D641P) Залитик Добавлено: 04 авг 2019, 01:38 |
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 13:04 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 15 Откуда: Когалым
Сейчас такой же залитик, но у меня там "интересней")). Если на R318 и PD301 не приходит 19В, глянь с обратной стороны чуть левее PL401 пятак есть ( дорога идёт от PL101), у меня отгнила дорожка под ним. А так согласен с предыдущим оратором: AndreyZagr писал(а): Вместо того чтобы тыкать лабораторником в те места где и так должны быть напряжения, разберись почему их там нет. Повторю вопрос: На входе делителя на сопротивлении PR318 присутствует 19 вольт? Если нет разбирайся почему. Так как плата залита возможно подгнили дорожки. Смотри под микроскопом куда подевались 19 вольт на PR318, и где напряжение 19 вольт на 20 ножке шимки чарджера. Бывает так, что смотришь на дорожку - вроде все нормально, но в одном месте лак на дорожке имеет маленькую вспученность, ковырнешь там зубочисткой - а там труха.
