Текущее время: 01 июн 2024, 16:16
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини Добавлено: 14 авг 2019, 20:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kurban4eg писал(а): бесконечно крутит посты Озу подкидывалась? Проц?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини Добавлено: 14 авг 2019, 21:09 |
Сообщения: 253 Откуда: North
Міша Смич писал(а): Озу подкидывалась? Проц?
Само собой, дело точно в плате, флешку биос тоже менял. Homeniuk_Oleh писал(а): Сопротивления на всех дроселях? Если отключить питание видео как себя плата ведет? Проверьте диодной прозвонкой дата линии по юсб
Линии USB первым делом проверил, все ок. При снятии дросселя GFX CORE перезагрузка 4 раза и выключение, сопротивления позже чуть
