Текущее время: 08 ноя 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:39
В общем принесли бук, не копанный, включается, изо нет, бесконечно крутит посты. Вообще подозреваю хаб, slj4p, но лучше убедиться. биос\мульт шил
При снятии на этой платформе дросселя GFX CORE, должна ли быть картинка?
 Заголовок сообщения: Re: 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 18:27
Сопротивления на всех дроселях?
Если отключить питание видео как себя плата ведет?
Проверьте диодной прозвонкой дата линии по юсб
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:05
Озу подкидывалась? Проц?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:09
Само собой, дело точно в плате, флешку биос тоже менял.
Линии USB первым делом проверил, все ок. При снятии дросселя GFX CORE перезагрузка 4 раза и выключение, сопротивления позже чуть
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 07:45
Видео 216-0769024
Проц SR02Y (Intel Core i7-2630QM)
PCH SLj4P
+VCCSAP 5.5 ом
+1.05VS_VCCPP 8ом
+CPU_CORE 2 Ом
+3VALWP 98 ом ?
+5VALWP 40 кОм
+1.5VP 160 ом
+1.8VSP 130 ом
+VGA_CORE 3 ом
+VDDCIP 55 ом
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 08:58
kurban4eg
посткоды есть?
 Заголовок сообщения: Re: 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:29
В общем ерунда какая-то, то пост 4F, поменял процы\оперативу - бук дал картинку с родной оперативой и процом, единственное - снимал дроссель на GFX CORE, видео я тем самым вряд-ли бы прогрел, тк вчера его грел напрямую и картини небыло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5950G (quanta) Типовуха с клавой?
ukcomputer
16 дек 2016, 08:05
Enic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5950g (la-5981p) Дамп биос
fragomatik
31 янв 2017, 17:35
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5950 (la-6931p) помогите найти биос
hunter_nick
09 апр 2018, 08:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-6931p) рубится после заставки Леново
segaK_yar
29 июн 2020, 18:10
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини
Panta_Dima
20
5939
06 мар 2019, 14:28
Сейчас этот форум просматривают: ur6hcs и гости: 78
