Текущее время: 02 июн 2024, 19:51
Ivanches
Заголовок сообщения: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается Добавлено: 01 авг 2019, 18:19 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Всем доброго времени суток. Пришёл данный аппарат с "диагнозом" не включается. В ходе диагностики было обнаружено что на катушке pl4601 вместо 1.1v всего 0.47 из-за этого собственно и небыло включения. Заменил шим ,Хаб,кличи по питанию pl4601,прошил биос,толку 0 Если подать с лабораторника 1.1v ноутбук включается и работает,потребление по этой линии 1.2А (в схеме указано 1.4А) Подскажите пожалуйста,что ещё может быть? Судя по схеме,основной потребитель,это хаб,но он уже новый стоит
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается Добавлено: 02 авг 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Ivanches писал(а): PC4622 отсутствует Обязательно должен быть. PWR_DCBATOUT_1D1V на PR4601 и на PU4613 есть?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается Добавлено: 02 авг 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Ivanches писал(а): 6 fb-0.14v Если на PL4601 0.47, то FB будет 0.21, а никак не 0.14
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
