Текущее время: 22 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:19
Всем доброго времени суток. Пришёл данный аппарат с "диагнозом" не включается.
В ходе диагностики было обнаружено что на катушке pl4601 вместо 1.1v всего 0.47 из-за этого собственно и небыло включения.
Заменил шим ,Хаб,кличи по питанию pl4601,прошил биос,толку 0
Если подать с лабораторника 1.1v ноутбук включается и работает,потребление по этой линии 1.2А (в схеме указано 1.4А)
Подскажите пожалуйста,что ещё может быть?
Судя по схеме,основной потребитель,это хаб,но он уже новый стоит
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:27
Цепочка FB в порядке ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:31
Смотрите напряжение разрешения включения ШИМ PU4601 на ножке 8 от делителя.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:00
на 8й ноге PU4601 3.3v
По цепочке FB всё впорядке,резюки не "уплыли"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 21:25
Если PC4622 пробивает, то напруга на выходе будет падать. Проверьте заменой. А вдруг ? И кстати на FB какая напружка ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:37
Вот напряжения на выводах PU4601
4 boot -4.6v
5 vcc-5v
6 fb-0.14v
7 mode-5v
8 en-3.3v
9 pgood-0v
10 cs-1.5v
11 ton-1v
PC4622 отсутствует
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:53
Ivanches писал(а):
PC4622 отсутствует
Обязательно должен быть.
PWR_DCBATOUT_1D1V на PR4601 и на PU4613 есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:41
Ivanches писал(а):
6 fb-0.14v
Если на PL4601 0.47, то FB будет 0.21, а никак не 0.14
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:37
PWR_DCBATOUT_1D1V присутствует и там и там.
Edn вы абсолютно правы,просто переодически на pl4601 0v , на данный момент на ней 0.5v
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:08
PC4622 установил,поменял PT4605 ,все осталось по прежнему. Что ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:26
Я бы на всякий случай поменял бы делитель на FB, ну просто чтобы его отсеять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:03
Всю обвязку pl4601 поменял,чуда не произошло. Вроде и понятно что проблема где-то рядом,но не получается поднять плату(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:41
Ноутбук так и не отремонтировал,тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка
40watt
21 мар 2016, 17:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Boolka, Colea, Yandex [BOT] и гости: 85
