Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
Almetman
Заголовок сообщения: Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в Добавлено: 11 сен 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 17:27 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 24 Откуда: Альметьевск
Доброго времени суток форумчане! Имеется такая проблема. При подаче напряжения потребление составляет 0,19 А, Отсутствует дежурное питание 3в. Дежурка 5в присутствует. При промере дросселей КЗ не обнаружено. Замена ШИМ ничего не дала, новый так-же греется. Я правильно понимаю, что проблема в мультиконтроллере? Подскажите пожалуйста. Так-же может кто скинет даташит на этот ШИМ SY8208B. В свободном доступе нашел только на SY8208A. Всем заранее благодарен.
_________________ Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
Almetman
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в Добавлено: 12 сен 2019, 00:34 |
guar33 писал(а): Померять сопротивление ldo Да я говорю КЗ нет((( По LDO мОмы. Тут я нарыл тему вроде проблема такая же как у меня. Но там либо мульт либо комбайн( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- alex01010dev писал(а): Потребление при 19в? до нажатия на кнопку включения? Как определили что проблема в мультиконтроллере? Он греется? Какое сопротивление по 3в?
Вы чисто потролить??? Конечно 19в. Откуда будет реакция на нажатие, если нет дежурки 3в??? Я спросил мульт это или нет? Нет не греется. Почитайте пожалуйста внимательно.... КЗ нет. Какая линия по 3в именно интересует по сопротивлению?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в Добавлено: 12 сен 2019, 08:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
Almetman писал(а): Какая линия по 3в именно интересует по сопротивлению? Все желательно в цифрах. И почему сразу потролить? Человек у вас спросил за потребление до и после включения платы, а это очень важно при диагностики
Almetman
Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в Добавлено: 12 сен 2019, 12:44 |
Dimmon3 писал(а): Снимаем D23 (район батарейки). Смотрим что получилось. Да, да. я нашел эту тему на форуме. СПасибо))) Снял D23 ШИМ греться перестал. 3в в норме. Материнка пускается на NO boottable device останавливается. Сейчас подкину всё навесное и попробую стартануть через биос. Вот только вопрос, долго ли так протянет? Клиент на замену комбайна точно не подпишется. А такой ремонт, ремонтом считаться не может(
