Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:29
Доброго времени суток форумчане!
Имеется такая проблема. При подаче напряжения потребление составляет 0,19 А, Отсутствует дежурное питание 3в. Дежурка 5в присутствует. При промере дросселей КЗ не обнаружено. Замена ШИМ ничего не дала, новый так-же греется. Я правильно понимаю, что проблема в мультиконтроллере? Подскажите пожалуйста. :smu:sche_nie: Так-же может кто скинет даташит на этот ШИМ SY8208B. В свободном доступе нашел только на SY8208A. Всем заранее благодарен.
Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:25
Потребление при 19в? до нажатия на кнопку включения? Как определили что проблема в мультиконтроллере? Он греется? Какое сопротивление по 3в?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:50
Померять сопротивление ldo
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 00:34
Да я говорю КЗ нет((( По LDO мОмы. Тут я нарыл тему вроде проблема такая же как у меня. Но там либо мульт либо комбайн(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Вы чисто потролить??? Конечно 19в. Откуда будет реакция на нажатие, если нет дежурки 3в??? Я спросил мульт это или нет? Нет не греется. Почитайте пожалуйста внимательно.... КЗ нет. Какая линия по 3в именно интересует по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 08:46
Все желательно в цифрах.
И почему сразу потролить? Человек у вас спросил за потребление до и после включения платы, а это очень важно при диагностики
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:07
Снимаем D23 (район батарейки). Смотрим что получилось.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:44
Да, да. я нашел эту тему на форуме. СПасибо))) Снял D23 ШИМ греться перестал. 3в в норме. Материнка пускается на NO boottable device останавливается. Сейчас подкину всё навесное и попробую стартануть через биос. Вот только вопрос, долго ли так протянет? Клиент на замену комбайна точно не подпишется. А такой ремонт, ремонтом считаться не может(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 22:44
Всё работает, всем спасибо. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WBH (Z5WBH LA-B162P) После влаги, нет старта
LEX38RUS
1384
18 фев 2020, 09:30
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510 (Z5WBH)) нужен рабочий дамп биос
Redl
4330
17 мар 2017, 08:54
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки
flydjv
1694
20 июл 2022, 18:02
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3875
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, andr-sam.f, Boolka, Colea, vbofyz и гости: 85
