Текущее время: 23 май 2024, 11:36
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует. Добавлено: 04 ноя 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
Acer Aspire ES1-533 B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A UMA CPU SR2Z5 Запуск есть, изображение отсутствует. По схеме, Voltage Rails режим S4/S5
+19V_VIN - присутсвует BATT+ - присутсвует +19VB - присутсвует +RTCVCC - присутсвует +3VALW - появляется после запуска, режим (S0) +5VALW - -присутсвует +1.35V - появляется после запуска, режим (S0)
Voltage Rails режим S0 присутсвует все.
Измерение с Осциллографом - Кварцы генерят, на флэшки биос-а - короткий импульс и все, на память RAM - короткий импульс раз в пример 3-4 сек кажетса что пытаетса запустить обмен данных. USB - целые. Прошил Bios + KBC с форума результата - 0. Кто знает, почему +5VALW и +1.35V появляется после запуска режим - Voltage Rails (S0)? Какие идеи?
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует. Добавлено: 05 ноя 2019, 11:39 |
leopold1112 писал(а): указанных тобой Я написал про режим S0. SOC_PLTRST# - снят. Я вспомтил что у меня есть POST Card от SVOD, тестер памети нету. Подключил к P80DATA и P80CLK, показывает 7F - Memory Initial for Crisis Recovery - что с RAM, что без. Память рабочая, проверил на рабочем девайса.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует. Добавлено: 05 ноя 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
ion.tutunaru писал(а): показывает 7F Сразу первый код или достаточно много пробегают? И правильно писать нужно 7Fh. Не встречал такого кода. Биос пере прошивал?
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует. Добавлено: 06 ноя 2019, 11:52 |
Нашел дефект. Микроскопом обнаружел отвалившийся pin 202 JDIMM2 DDR_SMB_CK, поэтому и казалось что пытаетса запустить обмен данных. Грешил на комбайн. Порядок Пост-Кодов - в сылке: https://youtu.be/1ZQjHSsE6T0
