Текущее время: 10 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:56
Acer Aspire ES1-533 B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A UMA CPU SR2Z5
По схеме, Voltage Rails режим S4/S5
+19V_VIN - присутсвует
BATT+ - присутсвует
+19VB - присутсвует
+RTCVCC - присутсвует
+3VALW - появляется после запуска, режим (S0)
+5VALW - -присутсвует
+1.35V - появляется после запуска, режим (S0)
Voltage Rails режим S0 присутсвует все.
Измерение с Осциллографом - Кварцы генерят, на флэшки биос-а - короткий импульс и все, на память RAM - короткий импульс раз в пример 3-4 сек кажетса что пытаетса запустить обмен данных. USB - целые. Прошил Bios + KBC с форума результата - 0.
Кто знает, почему +5VALW и +1.35V появляется после запуска режим - Voltage Rails (S0)? Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:04
Как думаешь, кроме трех напряжений указанных тобой, больше не надо для старта матери?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:39
leopold1112 писал(а):
указанных тобой
Я написал про режим S0.
SOC_PLTRST# - снят. Я вспомтил что у меня есть POST Card от SVOD, тестер памети нету.
Подключил к P80DATA и P80CLK, показывает 7F - Memory Initial for Crisis Recovery - что с RAM, что без.
Память рабочая, проверил на рабочем девайса.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:24
ion.tutunaru писал(а):
показывает 7F
Сразу первый код или достаточно много пробегают? И правильно писать нужно 7Fh. Не встречал такого кода. Биос пере прошивал?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:52
Нашел дефект. Микроскопом обнаружел отвалившийся pin 202 JDIMM2 DDR_SMB_CK, поэтому и казалось что пытаетса запустить обмен данных.
Грешил на комбайн.
Порядок Пост-Кодов - в сылке:
https://youtu.be/1ZQjHSsE6T0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:18
SPD не вычитывалось.
Че то все туманно изъясняешься. В ссылке последний код F9h. Вопрос был не про это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-533 C7UM (B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A) выключается
erikalov
14 май 2020, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 08:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE ES1-533-P0A4 (B5W1A/B7W1A LA-D641P REV1A) При запуске черный экран
CAMRAD
3559
19 июн 2018, 08:44
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P) новый проц в старую платформу
vitaliy7360
21 сен 2022, 16:47
vitaliy7360 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
cron
