Текущее время: 21 ноя 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:41
Всех приветствую! Обратилась ко мне знакомая с проблемой, что ноут выключается при работе. Разобрал, посмотрел, ноут чистый, грязи нет, но вентилятор не крутится. Его отдельно проверил, он работает сам по себе, т.е. его не крутит плата. По схеме посмотрел, вентилятор включает микросхема U37, но на неё должен приходить с мульта (нога 70) сигнал EN_DFAN1, который не приходит. Линия от мульта до микросхемы целая, на землю не звонится, как я понял, мульт просто не формирует этот сигнал. Этот сигнал должен сразу появляться при включении мульта, или должен еще какой-то сигнал присутствовать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:22
А еще на нее должно приходить 5 в на vin и en, также есть FAN_SPEED1 если он на земле кулер не закрутится.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:53
Может принудительно подтянуть 3.3 на кулерок и не морочить голову?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 17:56
VIN и EN приходят. Если кинуть на разъем вентилятора +5VS (Взял по-соседству как раз с U37 VIN), то вентилятор крутится постоянно с максимальной скоростью. Вентилятор на 5В.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 01:40
чем городить "колхоз" , для начала прошей биос,иногда помогает viewtopic.php?f=59&t=6507&p=228426&hilit=%2ALA+7092p%2A#p228426, если нет,тогда уже по сигналам смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
2914
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5250 (Compal LA-7092P) Включается на 3 секунды
rainstorm_tj
2804
30 окт 2015, 15:20
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5250 (LA-7092P) Не стартует
fredy-87
08 апр 2015, 16:09
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (LA 7092P) нормально не выкл-вкл от батареи
Razval
10 ноя 2015, 22:24
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
