Текущее время: 30 ноя 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 08:41
Всех приветствую! Обратилась ко мне знакомая с проблемой, что ноут выключается при работе. Разобрал, посмотрел, ноут чистый, грязи нет, но вентилятор не крутится. Его отдельно проверил, он работает сам по себе, т.е. его не крутит плата. По схеме посмотрел, вентилятор включает микросхема U37, но на неё должен приходить с мульта (нога 70) сигнал EN_DFAN1, который не приходит. Линия от мульта до микросхемы целая, на землю не звонится, как я понял, мульт просто не формирует этот сигнал. Этот сигнал должен сразу появляться при включении мульта, или должен еще какой-то сигнал присутствовать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:22
А еще на нее должно приходить 5 в на vin и en, также есть FAN_SPEED1 если он на земле кулер не закрутится.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:53
Может принудительно подтянуть 3.3 на кулерок и не морочить голову?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:56
VIN и EN приходят. Если кинуть на разъем вентилятора +5VS (Взял по-соседству как раз с U37 VIN), то вентилятор крутится постоянно с максимальной скоростью. Вентилятор на 5В.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 00:40
чем городить "колхоз" , для начала прошей биос,иногда помогает viewtopic.php?f=59&t=6507&p=228426&hilit=%2ALA+7092p%2A#p228426, если нет,тогда уже по сигналам смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
4187
12 янв 2019, 04:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения
Fakeoke
14
3293
29 окт 2026, 10:50
Swampscot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (la-7092p rev 1.0) "Светофор" на матрице
r51531
2742
17 июл 2018, 01:20
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
Aleksbek
01 сен 2018, 15:22
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P rev 1.0) замена процессора
Centrion
22 фев 2019, 12:37
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
