Текущее время: 15 июн 2024, 10:45
ajax329
Заголовок сообщения: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE Добавлено: 24 дек 2019, 12:49 |
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
Пришел в ремонт залитик, был пробить верхний ключ в цепи питания дежурки pq16, в итоге умер хаб, звуковой кодек, видеочип, q33 ,шим дежурки. Все поменял видеочип снял , плата стартанула ОС загрузила все ок, посадил живой чип 710 , а на него даже питание не приходит / +3VSDGPU есть, VGA_ON есть После этого поменял шим pu14, не помогло,подскажите затупил совсем что могло еще сгореть,?
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE Добавлено: 24 дек 2019, 14:17 |
GA-8i915 писал(а): 16 и 17 вывод проверьте. +5 вольт присутствует.на обоих
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE Добавлено: 25 дек 2019, 08:46 |
GA-8i915 писал(а): Какое напряжение на 5 ноге pq41? +19 , судя по схеме да должно быть больше..взял такую же плату живую ,сделал замеры на 17 ноге 5 вольт
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE Добавлено: 26 дек 2019, 11:46 |
GA-8i915 писал(а): Посмотрите vid 0-5 VID1-4 есть 3,3 в VID0 VID5 0 в на 25 4,9 в
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE Добавлено: 26 дек 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
ajax329 писал(а): VID1-4 есть 3,3 в VID0 VID5 0 в vid у Вас не сходится со схемой. На схеме такой последовательности нет, напряжение с таким vid на чип должно быть 1,125в. Видеочип у Вас родной и точно исправный? Короткого по +VGA_CORE нет и какое сопротивление? На 40 выводе какое напряжение?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1968 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45 |
2 |
1549 |
25 фев 2015, 16:56
erch_45
acer e1-571 (la-7912p) нет дежурного питания
green7828 |
0 |
947 |
17 фев 2016, 19:13
green7828
Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22
hike_m |
16 |
4050 |
10 окт 2018, 20:03
Кроливец
Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007 |
3 |
810 |
18 апр 2023, 14:59
Alex.77
