Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:49
Пришел в ремонт залитик, был пробить верхний ключ в цепи питания дежурки pq16, в итоге умер хаб, звуковой кодек, видеочип, q33 ,шим дежурки.
Все поменял видеочип снял , плата стартанула ОС загрузила все ок, посадил живой чип 710 , а на него даже питание не приходит /
+3VSDGPU есть,
VGA_ON есть
После этого поменял шим pu14, не помогло,подскажите затупил совсем что могло еще сгореть,?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:51
16 и 17 вывод проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:17
+5 вольт присутствует.на обоих
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:32
на 17 судя по схеме должно быть больше. Какое напряжение на 5 ноге pq41?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 08:46
+19 , судя по схеме да должно быть больше..взял такую же плату живую ,сделал замеры на 17 ноге 5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:24
Посмотрите vid 0-5. Мосфеты нижнего плеча проверяли на пробой? Сигнал на 4 вывод мосфетов приходит? На 25 еще должно быть 5в.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 11:46
GA-8i915 писал(а):
Посмотрите vid 0-5
VID1-4 есть 3,3 в
VID0 VID5 0 в
на 25 4,9 в
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:28
Как вариант попробовать перешить БИОС, если включали без видеочипа возможно он сконфигурировался как UMA
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:27
ajax329 писал(а):
VID1-4 есть 3,3 в
VID0 VID5 0 в
vid у Вас не сходится со схемой. На схеме такой последовательности нет, напряжение с таким vid на чип должно быть 1,125в. Видеочип у Вас родной и точно исправный? Короткого по +VGA_CORE нет и какое сопротивление? На 40 выводе какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 09:25
извиняюсь за долгое отсутствие, напряжения как и писал, везде есть питание шима , потом оказалось что у меня и вай фай не видится, грешу на хаб, снял под гним несколько пятаков оторванных, восстановил, пока плату отложил клиенту поставил другую. всем спасибо за советы тему закрываю).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (LA-7912p rev 2.0) не включается нет питания
erch_45
25 фев 2015, 16:56
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-571 (la-7912p) нет дежурного питания
green7828
17 фев 2016, 19:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22
hike_m
16
4598
10 окт 2018, 20:03
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sahok, sawa28, seregapplk, vitpod и гости: 84
