Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: e5-573g (Quanta ZRT) не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:52
Здравствуйте! ноут зашел с неисправным мультиконтроллером, поменял. Не включается вообще, аккум не заряжает. потребление 0. сопротивления все в норме. дежурка 3.3 и 5 есть, мульт запитан. На кнопке 3.3 есть, просаживается, поднимается обратно. биос шил, помогите советом как ее запустить ...
 Заголовок сообщения: Re: e5-573g (Quanta ZRT) не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:12
Стр 40-41 , на чём встаёт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:05
+15v нет, NBSWON# 3.3, LID# 3.3, RSMRST# 0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:31
dehan писал(а):
+15v нет
что садит?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Battery Mode страницу нашёл ?
 Заголовок сообщения: Re: e5-573g (Quanta ZRT) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 13:27
ноут стартанул и сразу заработал!
из проделанного ... волей случая вспомнил, что у меня лежит примерно такая же мать, но ZRV, на ней было 13,6в, на ZRT 3.6в. в норме на 19 ноге шим должно быть 2,7в, а на не рабочей было четко напряжение дежурки 5,12в. стал я перекидывать обвязку 19 ноги диоды и кондеры, изменений не было. остался только ШИМ, в нем и оказалась проблема. видимо внутренний пробой!
подскажите еще:
почему на RSMRST# 0в, ведь по "классике" ресет должен быть снят и быть 3.3в?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:04
Там ответ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:23
вопрос решен, закрываю
planetoxod см. личку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
18010
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается
sys-ted
20 ноя 2019, 15:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1745
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
