Текущее время: 18 июн 2024, 20:09
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (Quanta ZRT) не включается Добавлено: 19 янв 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dehan писал(а): +15v нет что садит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Battery Mode страницу нашёл ?
_________________ Помогли - поблагодари.
dehan
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (Quanta ZRT) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02
ноут стартанул и сразу заработал! из проделанного ... волей случая вспомнил, что у меня лежит примерно такая же мать, но ZRV, на ней было 13,6в, на ZRT 3.6в. в норме на 19 ноге шим должно быть 2,7в, а на не рабочей было четко напряжение дежурки 5,12в. стал я перекидывать обвязку 19 ноги диоды и кондеры, изменений не было. остался только ШИМ, в нем и оказалась проблема. видимо внутренний пробой! подскажите еще: почему на RSMRST# 0в, ведь по "классике" ресет должен быть снят и быть 3.3в?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: e5-573g (Quanta ZRT) не включается Добавлено: 19 янв 2020, 21:04 |
planetoxod писал(а): Battery Mode страницу нашёл ? Там ответ.
