Текущее время: 03 июн 2024, 05:23
Exzo-
Заголовок сообщения: V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране Добавлено: 12 мар 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 14:41 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 79 Откуда: махачкала
Доброго времени суток уважаемые форумчане,попал ноут с диагнозом рябит экран сыпит мелкими точками,иногда полосит...диагностику начал с замены матрицы,увы рябь и полосы остались ... Отключил дискретку,отключил встроенное ОЗУ, рябь не исчезает,подскажите что это может быть кто сталкивался....
Последний раз редактировалось Exzo- 12 мар 2020, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Exzo-
Заголовок сообщения: Re: V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране Добавлено: 12 мар 2020, 15:18 |
Swampscot писал(а): Шлейф матрицы попробуй заменить. А то как то странно у тебя дефект выглядит. это не шлейф... к сожелению что интересно при загрузке ряби нет.... именно на рабочем столе....
Exzo-
Заголовок сообщения: Re: V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране Добавлено: 12 мар 2020, 18:32 |
Ciber SLasH писал(а): Похоже на косяки видеоподсистемы. косячу на камень... так как видео растет с проца
