Текущее время: 01 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:52
Доброго времени суток уважаемые форумчане,попал ноут с диагнозом рябит экран сыпит мелкими точками,иногда полосит...диагностику начал с замены матрицы,увы рябь и полосы остались ... Отключил дискретку,отключил встроенное ОЗУ, рябь не исчезает,подскажите что это может быть кто сталкивался....
Последний раз редактировалось Exzo- 12 мар 2020, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:55
Шлейф матрицы попробуй заменить.
А то как то странно у тебя дефект выглядит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:18
это не шлейф... к сожелению что интересно при загрузке ряби нет.... именно на рабочем столе....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:27
Похоже на косяки видеоподсистемы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 17:32
косячу на камень... так как видео растет с проца
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 08:06
По HDMI такая же беда? Судя по схеме HDMI растет из хаба. Если проблема в видео подсистеме то там тоже должно так быть, если там норм то непонятно проблема в EDP шине, идущей на матрицу с проца, тут как вариант проверить падение напряжения на конденсаторах шины EDP(возле коннектора).
 Заголовок сообщения: Re: V5-572G (DA0ZQKMB8E0) Рябь на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:43
Проблема решилась заменой камня, спасибо всем ответевшим... Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile
03 дек 2016, 17:45
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-572G (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Shorted Onboard RAM , NEED HELP, WILL DONATE $$
draganzile
05 дек 2016, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev.E Model: ZQK) Не включается от 19в но при 9в работает
coretek
11
5002
02 май 2018, 21:49
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-53336G50akk (DA0ZQKMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
pro100partizan
07 ноя 2018, 15:43
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-572g (da0zqkmb8e0) пост код 41
ValeDeMare
1693
06 ноя 2023, 16:26
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleinikov_s, Rosya и гости: 169
