Текущее время: 20 июн 2024, 13:04
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 10:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
DeamonShan писал(а): +VGFX_CORE - 0.45V Нормальное напряжение. Все от фамилии проца зависит. Может и 0.9в. быть, а может вообще не подняться.
DeamonShan
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:23 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Isfara
jockerПост кодера нет у меня. Система грузиться в виндовс с жестким диском, но изо нету ни на матрице ни на внешнем мониторе. leopold1112 писал(а): Нормальное напряжение. Все от фамилии проца зависит. Может и 0.9в. быть, а может вообще не подняться. Может и нормальное, но почему сопротивление нихкое (3,5Ом). Замерил до шимки все детаи в порядке. шимку менял ситуация не изменилась.
DeamonShan
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 13:04 |
leopold1112 писал(а): И сопротивление видеоядра проца тоже от фамилии зависит. Без проца замерь сопротивление. Замерял без процессора. Забыл упомянуть - сопротивление такое же низкое. Есть три донора. Подкидывал с них процы - на родных платформах сопротивление 17 Ом, на пациенте 3.5 Потребление на лабораторке первое время скачет межу 1.20 и 0.6, затем стабильно стоит на 0.6
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2020, 15:22 |
DeamonShan писал(а): Замерял без процессора. Забыл упомянуть - сопротивление такое же низкое. Такое сопротивление близкое к КЗ, а должно быть высокое. Тогда ищем битый тантал, керамику, шим или другое.
