Текущее время: 26 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 08:02
Залитая плата когда-то ремонтировалась кем-то. Сейчас принесли с проблемой не изо.
Замеры показали:
+VGFX_CORE - 0.45V
сопротивление по этой линии 3.5Ом
на затвор PQ38 приходит 0.45 на нем же сопротивление 3.5Ом
Менялись шимка PU13, PQ38, CPU
Результата нет и изменений тоже. Незнаю куда копать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 08:06
на каком пост-коде останавливается?
и останавливается ли вообще??
инит есть? на усб клаву - реагирует???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:02
DeamonShan писал(а):
+VGFX_CORE - 0.45V
Нормальное напряжение. Все от фамилии проца зависит. Может и 0.9в. быть, а может вообще не подняться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:43
jocker
Пост кодера нет у меня. Система грузиться в виндовс с жестким диском, но изо нету ни на матрице ни на внешнем мониторе.
Может и нормальное, но почему сопротивление нихкое (3,5Ом). Замерил до шимки все детаи в порядке. шимку менял ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:15
И сопротивление видеоядра проца тоже от фамилии зависит. Без проца замерь сопротивление.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:04
Замерял без процессора. Забыл упомянуть - сопротивление такое же низкое.
Есть три донора. Подкидывал с них процы - на родных платформах сопротивление 17 Ом, на пациенте 3.5
Потребление на лабораторке первое время скачет межу 1.20 и 0.6, затем стабильно стоит на 0.6
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:22
Такое сопротивление близкое к КЗ, а должно быть высокое. Тогда ищем битый тантал, керамику, шим или другое.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:13
Таки нашел. Пробой тантала PC256.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 10:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 13:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
7011
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5538
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 11:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
