Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:33
Ноутбук v3-572g зависал на логотипе.
разобрал, увидел незначительное окисление в районе мульта.
Почистил окислы, резисторы конденсаторы окислились не серьезно, поэтому не стал их менять просто залудил.
собрал, и он вообще перестал вкл :-): :nez-nayu:
(да, я понимаю что я рукожоп, не содите строго) :ps_ih:
В общем сейчас что есть:
питание 19 вольт присутствует,
3 и 5 вольт дежурки есть,
на 8 ноге биоса питание 3.3 вольта есть
на кнопке 3.3 ок
питание на мульт есть
Вроде все питания основные есть....
Что после я сделал:
шил биос, менял мульт, с платы донора все смд подозрительные заменил.
мульт попытался прошить не получается пишет:Lost Communication with ENE or timeout!
Сейчас плата на кнопку реагирует, но потребление не подымается, загорается только светодиод вкл синим, а потом начинает мигать оранжевым
акб подключал, акб заряжает.
 Заголовок сообщения: Re: v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:51
Под микроскопом смотрите все где чистили и лудили на предмет качества пайки и соплей. Сравните плату с фото LA-B162P на предмет снесенных (отгнивших) элементов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 16:25
Ну с непрошитым мультом он может и не включаться
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:48
мульт прошил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:56
Zelectronic писал(а):
....собрал, и он вообще перестал вкл
при чистке мог незаметив снести какую нибудь мелочевку. Смотреть под микроскопом и сравнивать с фото платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-571G (Z5WAH LA-162P REV.3) Короткое по +VGA_CORE
03091981
16 сен 2023, 07:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e571 (b-162p) не загружается
rilya
02 сен 2019, 22:25
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3 572g (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) нет изображения
newtimen
14996
14 дек 2015, 13:32
Georgik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 86
