Текущее время: 23 ноя 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:33
Ноутбук v3-572g зависал на логотипе.
разобрал, увидел незначительное окисление в районе мульта.
Почистил окислы, резисторы конденсаторы окислились не серьезно, поэтому не стал их менять просто залудил.
собрал, и он вообще перестал вкл :-): :nez-nayu:
(да, я понимаю что я рукожоп, не содите строго) :ps_ih:
В общем сейчас что есть:
питание 19 вольт присутствует,
3 и 5 вольт дежурки есть,
на 8 ноге биоса питание 3.3 вольта есть
на кнопке 3.3 ок
питание на мульт есть
Вроде все питания основные есть....
Что после я сделал:
шил биос, менял мульт, с платы донора все смд подозрительные заменил.
мульт попытался прошить не получается пишет:Lost Communication with ENE or timeout!
Сейчас плата на кнопку реагирует, но потребление не подымается, загорается только светодиод вкл синим, а потом начинает мигать оранжевым
акб подключал, акб заряжает.
 Заголовок сообщения: Re: v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:51
Под микроскопом смотрите все где чистили и лудили на предмет качества пайки и соплей. Сравните плату с фото LA-B162P на предмет снесенных (отгнивших) элементов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:25
Ну с непрошитым мультом он может и не включаться
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 08:48
мульт прошил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 08:56
Zelectronic писал(а):
....собрал, и он вообще перестал вкл
при чистке мог незаметив снести какую нибудь мелочевку. Смотреть под микроскопом и сравнивать с фото платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-571G (Z5WAH LA-162P REV.3) Короткое по +VGA_CORE
03091981
16 сен 2023, 06:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается
Deepalarm
11
873
06 июл 2025, 09:41
Deepalarm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-162P rev. 1) Нужен дамп Биоса+EC
Vovshneks
824
22 фев 2025, 10:29
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-572G-317K (Z5WAH LA-B162P rev:1.0) не включается
wasdwasd
14
4485
02 мар 2018, 17:27
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
