Текущее время: 28 сен 2024, 14:15
Chokky
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый Добавлено: 25 сен 2012, 22:53 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 22:32 Наличности на руках: 54.10
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Пытаюсь вернуть к жизни ноутбук Acer Extensa 5220, платформа Columbia. Схема есть в форуме, если нужно вне форума - к примеру, вот. Ноутбук залит, судя по всему, мороженым. Пострадавшие места - окрестности разъёма зарядки (U40, U41), окрестности питальника CPU (U5, MAX8770), совсем чуть-чуть - C267 у тактового генератора. Отмыто дистиллированной водой. Не реагирует на наличие зарядки. Легко определены проблемы с C352, R296. C352 удалён (под рукой пока нет аналога), R296 заменён. Реакция появилась. В результате ноутбук при попытке включения от зарядки - включает питание секунд на 10, щелчок защиты, снова включает питание секунд на 10, отключается. Изображения нет, питания на HDD нет. При попытке включения от аккумулятора - щелчки защиты, питание не включает. Изучение окрестностей MAX8770 и форума дало смерть R8 и части дорожки к нему. Заменил R8, сделал альтернативный путь. Итого текущее состояние: при включении и от аккумулятора, и от сети - дёргает кулер, светит питанием, через 4 секунды отключается. Изображения нет, питания HDD нет. Напряжения +5V_S0 и +3D3V_S0 в наличии, не просаживаются. Из любопытства полез в VCC_CORE_S0 - пусто. На 38 ноге U5 - 3 в, т.е., я так понимаю, ему и не разрешают запускаться. На плате ничего не греется, после многократных попыток запуска еле тёплеет (явно не до степени коротыша) только сетевушка, BROADCOM, но что-то никак не верится, что до неё могло дойти. Сдуть её пока проблематично, в наличии только строительный фен. :) Орудую паяльниками. Заряжает батарею ноут без проблем. Подскажите новичку, в какую сторону копать дальше?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый Добавлено: 25 сен 2012, 23:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 171.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Chokky писал(а): Подскажите новичку, в какую сторону копать дальше? 1. Необходимые условия для старта платы. 2. А без фена - ремонта не будет. Сетевушки, к слову, дохнут иногда.
Chokky
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый Добавлено: 26 сен 2012, 00:56 |
Мда... Начал проверять всё по списку, и в момент копаний по плате с тестером рядом с мультиком (физического воздействия на мультик не осуществлялось) машина завелась и не выключилась.
Выключил. Подцепил матрицу. Включил - работает. Сетевушка - работает. HDD - питается. Неработоспособностей нет.
Не рад ни разу. Неисправность-то не найдена и не выявлена.
P.S. Ага. "Сщаз". Поставил HDD проверяться MHDD. Спустя 15 минут машина зависла... Выключаем, включаем - прежняя картина: 4 секунды, отключение, питания на HDD нет, признаков жизни нет.
P.P.S. Короче говоря, стабильности никакой. Путём включений-выключений можно заставить изредка догрузиться до картинки BIOS, но не более. После зависания реакция на любые внешние раздражители прекращается до выключения машинки. Учитывая, что подзалиты были цепи около MAX8770 - есть ли смысл его сдуть и почистить под ним? Хотя уверен в относительной бесполезности этой операции...
Chokky
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый Добавлено: 30 сен 2012, 15:21 |
Так. Принёс домой паяльный фен, начал с выяснения, почему горит светодиод. Просмотрел мультик под лупой: чистейший, никаких следов залития. Просмотрел юг под лупой (не снимая): чистейший, никаких следов залития.
По схеме это MEDIA_LED#, на него идут через D29 сигналы ODD_LED# и SATA_LED#. Проблема действительно с SATA_LED#, заведённым на юг: при подключении БП напряжение 0,8 В, при включении и выключении 3,3 В (и он соответственно гаснет).
Но попутно, проверяя их цепи, нашёл ещё одну странную вещь. Пока аппарат выключен и подключён к сети, напряжение 3D3V_S0 - 3,3 в, а вот 5V_S0 - 2,4 в вместо 5. При включении - всё приходит в норму (потому и написал в первом посте, что в наличии и не просаживаются). При отключении - вновь то же самое.
Я предполагаю, что потому и поведение MEDIA_LED# и юга соответственное.
5V_S0 - это дежурное напряжение, и должно быть 5 В в выключенном состоянии? Или это основное 5 В, и его там в принципе быть не должно?
P.S. самое дикое, что ноутбук уже работает стабильно, но в таком состоянии эксплуатировать не хотелось бы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый Добавлено: 30 сен 2012, 15:42 |
Модератор |
Chokky писал(а): 5V_S0 - это дежурное напряжение, и должно быть 5 В в выключенном состоянии? Это системное напряжение. А вот включается ли оно сразу или после нажатия на кнопку включение - можете проверить сами. 5V_S0 коммутируется ключом: 5V_S0 <- 5V_S5: AO4468 (U58) Проверяйте ключ U58. И напряжения 3.3V/5V на дросселях дежурки: L22, L23.
Chokky
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый Добавлено: 30 сен 2012, 16:33 |
Ciber SLasH писал(а): Chokky писал(а): 5V_S0 - это дежурное напряжение, и должно быть 5 В в выключенном состоянии? Это системное напряжение. А вот включается ли оно сразу или после нажатия на кнопку включение - можете проверить сами. 5V_S0 коммутируется ключом: 5V_S0 <- 5V_S5: AO4468 (U58) Проверяйте ключ U58. И напряжения 3.3V/5V на дросселях дежурки: L22, L23. На выходе дросселей L22 и L23 напряжения 3,3V/5V стабильно, как в выключенном, так и во включённом состоянии (просаживается на несколько сотых вольта). С ключами непонятно: ключ по 3,3V, U55, постоянно показывает как на входе, так и на выходе 3,3V... Отключил питание, замерил: U55 показывает КЗ. Вот уж внезапно так внезапно... Сейчас попробую поменять.
Chokky
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый [РЕШЕНО] Добавлено: 30 сен 2012, 22:28 |
Даже не знаю, как это помягче сказать... Не приумножайте сами себе работу, называется. Сдул U55, она в порядке. Проверяю по плате - КЗ. Долго думаю. В итоге вспоминаю, что в процессе ремонта окрестностей U5 - MAX8770, повторяя схему, повесил новый R582, будучи несколько удивлённым, что R582 и R583, по логике, закорачивают 3D3V_S0 и 3D3V_S5.
Убрал резистор, вернул U55. Уж не знаю, в процессе ли этого, в процессе ли прогрева юга, или ещё чего, но ноутбук работает стабильно. Для себя - так оставлю, клиентам, конечно, такое отдавать нельзя...
Подскажите, пожалуйста, отсутствие C352 чем-либо чревато? Вроде пробоя Q2, U40 и т. д. Можно вернуть с запасной залитой платы, но не хотелось бы шевелить ноутбук вновь - он собран и пока что стабильно работает.
