Текущее время: 27 июн 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 22:53
Доброго времени суток.
Пытаюсь вернуть к жизни ноутбук Acer Extensa 5220, платформа Columbia. Схема есть в форуме, если нужно вне форума - к примеру, вот. Ноутбук залит, судя по всему, мороженым. Пострадавшие места - окрестности разъёма зарядки (U40, U41), окрестности питальника CPU (U5, MAX8770), совсем чуть-чуть - C267 у тактового генератора. Отмыто дистиллированной водой.
Не реагирует на наличие зарядки. Легко определены проблемы с C352, R296. C352 удалён (под рукой пока нет аналога), R296 заменён. Реакция появилась.
В результате ноутбук при попытке включения от зарядки - включает питание секунд на 10, щелчок защиты, снова включает питание секунд на 10, отключается. Изображения нет, питания на HDD нет. При попытке включения от аккумулятора - щелчки защиты, питание не включает.
Изучение окрестностей MAX8770 и форума дало смерть R8 и части дорожки к нему. Заменил R8, сделал альтернативный путь.
Итого текущее состояние: при включении и от аккумулятора, и от сети - дёргает кулер, светит питанием, через 4 секунды отключается. Изображения нет, питания HDD нет. Напряжения +5V_S0 и +3D3V_S0 в наличии, не просаживаются. Из любопытства полез в VCC_CORE_S0 - пусто. На 38 ноге U5 - 3 в, т.е., я так понимаю, ему и не разрешают запускаться.
На плате ничего не греется, после многократных попыток запуска еле тёплеет (явно не до степени коротыша) только сетевушка, BROADCOM, но что-то никак не верится, что до неё могло дойти. Сдуть её пока проблематично, в наличии только строительный фен. :) Орудую паяльниками.
Заряжает батарею ноут без проблем.
Подскажите новичку, в какую сторону копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:39
1. Необходимые условия для старта платы.
2. А без фена - ремонта не будет. Сетевушки, к слову, дохнут иногда.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 00:56
Мда... Начал проверять всё по списку, и в момент копаний по плате с тестером рядом с мультиком (физического воздействия на мультик не осуществлялось) машина завелась и не выключилась.
Выключил. Подцепил матрицу. Включил - работает. Сетевушка - работает. HDD - питается. Неработоспособностей нет.
Не рад ни разу.
Неисправность-то не найдена и не выявлена.
P.S. Ага. "Сщаз". Поставил HDD проверяться MHDD. Спустя 15 минут машина зависла... Выключаем, включаем - прежняя картина: 4 секунды, отключение, питания на HDD нет, признаков жизни нет.
P.P.S. Короче говоря, стабильности никакой. Путём включений-выключений можно заставить изредка догрузиться до картинки BIOS, но не более. После зависания реакция на любые внешние раздражители прекращается до выключения машинки. Учитывая, что подзалиты были цепи около MAX8770 - есть ли смысл его сдуть и почистить под ним? Хотя уверен в относительной бесполезности этой операции...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 03:46
юг надобы сдуть, посмотреть почистить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:14
На данный момент материнка всё дольше "работает стабильно", если это можно так назвать: вторая попытка сканирования привела к зависанию уже через полтора часа. :)
Юг - печально. MAX8770 без проблем сдуть и почистить строительным феном, а с югом такая операция не прокатит. Это материнку сразу в морг... Без этого никак не определить виновника? Осциллограф в наличии есть.
При залитии никуда, кроме описанных мест, жидкость не попала (т. е. юг 100% загрязниться не мог, только если пострадал по электрике).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:24
Утром удалось полностью просканировать HDD. Достал ещё одну залитую плату того же типа, для опытов.
Вернулся с работы, картина прежняя: не стартует.
Замечена ДИЧАЙШАЯ странность: при подаче питания AC (независимо от наличия аккумулятора) не очень сильно загораются индикаторы HDD на плате выключателя питания COLUMBIA PWR BOARD, LED8 и LED9. После попытки включения гаснут. В полном недоумении... Что это?!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 08:11
Насколько я понял по схеме дежурка питает только MIO и ЮМ? Значит с индикаторами балуются они и копать надо одно из двух.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 08:26
Мултик случаем не был залит?
Aналогичная проблема была с другим Acer после чистки и перепайки мульта проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 15:21
Так. Принёс домой паяльный фен, начал с выяснения, почему горит светодиод.
Просмотрел мультик под лупой: чистейший, никаких следов залития.
Просмотрел юг под лупой (не снимая): чистейший, никаких следов залития.
По схеме это MEDIA_LED#, на него идут через D29 сигналы ODD_LED# и SATA_LED#.
Проблема действительно с SATA_LED#, заведённым на юг: при подключении БП напряжение 0,8 В, при включении и выключении 3,3 В (и он соответственно гаснет).
Но попутно, проверяя их цепи, нашёл ещё одну странную вещь. Пока аппарат выключен и подключён к сети, напряжение 3D3V_S0 - 3,3 в, а вот 5V_S0 - 2,4 в вместо 5. При включении - всё приходит в норму (потому и написал в первом посте, что в наличии и не просаживаются). При отключении - вновь то же самое.
Я предполагаю, что потому и поведение MEDIA_LED# и юга соответственное.
5V_S0 - это дежурное напряжение, и должно быть 5 В в выключенном состоянии?
Или это основное 5 В, и его там в принципе быть не должно?
P.S. самое дикое, что ноутбук уже работает стабильно, но в таком состоянии эксплуатировать не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 15:42
Это системное напряжение. А вот включается ли оно сразу или после нажатия на кнопку включение - можете проверить сами.
5V_S0 коммутируется ключом: 5V_S0 <- 5V_S5: AO4468 (U58)
Проверяйте ключ U58. И напряжения 3.3V/5V на дросселях дежурки: L22, L23.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 16:33
На выходе дросселей L22 и L23 напряжения 3,3V/5V стабильно, как в выключенном, так и во включённом состоянии (просаживается на несколько сотых вольта).
С ключами непонятно: ключ по 3,3V, U55, постоянно показывает как на входе, так и на выходе 3,3V...
Отключил питание, замерил: U55 показывает КЗ. Вот уж внезапно так внезапно...
Сейчас попробую поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует, залитый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 22:28
Даже не знаю, как это помягче сказать... Не приумножайте сами себе работу, называется.
Сдул U55, она в порядке. Проверяю по плате - КЗ. Долго думаю. В итоге вспоминаю, что в процессе ремонта окрестностей U5 - MAX8770, повторяя схему, повесил новый R582, будучи несколько удивлённым, что R582 и R583, по логике, закорачивают 3D3V_S0 и 3D3V_S5.
Убрал резистор, вернул U55. Уж не знаю, в процессе ли этого, в процессе ли прогрева юга, или ещё чего, но ноутбук работает стабильно. Для себя - так оставлю, клиентам, конечно, такое отдавать нельзя...
Подскажите, пожалуйста, отсутствие C352 чем-либо чревато? Вроде пробоя Q2, U40 и т. д. Можно вернуть с запасной залитой платы, но не хотелось бы шевелить ноутбук вновь - он собран и пока что стабильно работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (extensa 5220) пост код da
chester
1154
23 фев 2017, 00:27
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1827
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gaijine, Yandex [BOT] и гости: 31
