Текущее время: 21 ноя 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 03:00
Добрый день, прошу помощи - плата quanta zhp не включается, дежурки 3, 5 вольт есть, NBSWON# есть, на кнопку 3 вольта есть, после замыкания кнопки на массу s5_on отсутствует, но мульт тем не менее шевелится, по крайней мере на 19 ноге после нажатия на 10 секунд поднимается 3 вольта) биос ес шил,мульт принудительно шил вертьяновым. Такого мульта к сожалению нет. КЗ на линиях питания нету. Что кроме мульта может не давать поднятся S5_ON?
В районе шим 3в при подключении блока есть тихий писк как пищит конденсатор, но электролита на плате нет. Потребление от блока 0.
считывание флешки мульта судя по всему есть - забил мулльт нулями вертьяновым, попробовал понажимать кнопку, потом вычитал, прошивка есть.
 Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:26
При нажатии кнопки остальные сигналы до S5_ON в норме, осликом смотреть.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:45
Проверяйте lid#, wrst#, sys_shdn#, acin - условия старта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:22
На 118 ноге мульта lid# 0,63в , остальные 3.2. Если я правильно понимаю то LID должен быть высоким при открытой крышке и 0 при закрытой? Бордвью к сожалению не нашел, буду звонить, искать что не так.
Наверное тупо вопрос - в схеме в power sequence эти сигналы отсутствуют, где искать условия старта? Даташит мульта, или есть в схеме? Не хочется каждый раз задавать одни и те же вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:07
lid# 0,63в мало , проверяйте датчик - можно просто снять его(находится радом с кнопкой или на плате.....)
сопротивление какое в данной линии 118 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:40
Датчик нашел, пришлось скинуть рамку матрицы, на фото красным, рядом с датчиком нашел оторванные смдхи, синим просто сдвинутую, красным оторваны и одну порванную дорогу, может у кого-то есть бордвью, подскажите что оторвано пожалуйста, или есть плата под рукой такая. правда скорее всего к LID это не имеет отношения..
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 4 секунды: ----------
Вобщем дорога не просто так порвалась - прогорела, после восстановления аж задымилось.. буду искать причину, если не попалил уже всё.
Убрал вообще блок с датчиком холла - всё работает, пробит с284, еще и r378 подгорел видимо и после замены конденсатора напряжение 1.23. В схеме R378 обозначается 0_6 что это значит, подскажите пожалуйста, какой номинал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:02
Красным обьведен микрофон, чип большой - севуха, скорее, битая грозой. А датчик трехлапая X327.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:33
0ом, типоразмер 0603.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 21:09
leopold1112
спасибо, я уже разобрался, просто рамку приложил к топу с матерью и магнит прям над микрофоном оказался, я сам удивился откуда такой датчик, потом прозвонил и понял что рядом. а оторвали элементы в сервисе передо мной, флэхи все в флюсе, шили явно, причину не нашли и отдали.
спасибо. Поменял, LID заработал, осталось проверить, что аудиокодэк работает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 22:03
только в схеме.
Названия, +/- одинаковые.
Есть, конечно, нюансы, но их можно увидеть только в схеме. Здесь, например, есть sys_shdn#, который нечасто встречается.
Другие могут придумать, что-то еще.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 00:15
Всё работает, по крайней мере пока косяков больше не нашел. Надеюсь и не будет, большое спасибо всем за помощь. На будущее буду внимательнее смотреть всю плату на предмет повреждений. Ну и конечно про LID для старта я сам забыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-132 (quanta zhp) нет +VCC_VCCGI
ValeDeMare
15 ноя 2020, 22:24
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-132 (Quanta ZHP) не видит носителей
Макс321
13 фев 2019, 23:57
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrShaggy, FLEET, Ilya71, lerika85, semenenko-sergei, sergsaraev и гости: 36
