Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 03:00 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи - плата quanta zhp не включается, дежурки 3, 5 вольт есть, NBSWON# есть, на кнопку 3 вольта есть, после замыкания кнопки на массу s5_on отсутствует, но мульт тем не менее шевелится, по крайней мере на 19 ноге после нажатия на 10 секунд поднимается 3 вольта) биос ес шил,мульт принудительно шил вертьяновым. Такого мульта к сожалению нет. КЗ на линиях питания нету. Что кроме мульта может не давать поднятся S5_ON? В районе шим 3в при подключении блока есть тихий писк как пищит конденсатор, но электролита на плате нет. Потребление от блока 0.
считывание флешки мульта судя по всему есть - забил мулльт нулями вертьяновым, попробовал понажимать кнопку, потом вычитал, прошивка есть.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 15:22 |
vldmrdnpr писал(а): Проверяйте lid#, wrst#, sys_shdn#, acin На 118 ноге мульта lid# 0,63в , остальные 3.2. Если я правильно понимаю то LID должен быть высоким при открытой крышке и 0 при закрытой? Бордвью к сожалению не нашел, буду звонить, искать что не так. Наверное тупо вопрос - в схеме в power sequence эти сигналы отсутствуют, где искать условия старта? Даташит мульта, или есть в схеме? Не хочется каждый раз задавать одни и те же вопросы.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 16:40 |
Датчик нашел, пришлось скинуть рамку матрицы, на фото красным, рядом с датчиком нашел оторванные смдхи, синим просто сдвинутую, красным оторваны и одну порванную дорогу, может у кого-то есть бордвью, подскажите что оторвано пожалуйста, или есть плата под рукой такая. правда скорее всего к LID это не имеет отношения.. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 4 секунды: ---------- Вобщем дорога не просто так порвалась - прогорела, после восстановления аж задымилось.. буду искать причину, если не попалил уже всё. Убрал вообще блок с датчиком холла - всё работает, пробит с284, еще и r378 подгорел видимо и после замены конденсатора напряжение 1.23. В схеме R378 обозначается 0_6 что это значит, подскажите пожалуйста, какой номинал?
igils
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
ValeDeMare писал(а): В схеме R378 обозначается 0_6 что это значит, подскажите пожалуйста, какой номинал? 0ом, типоразмер 0603.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 21:09 |
leopold1112 спасибо, я уже разобрался, просто рамку приложил к топу с матерью и магнит прям над микрофоном оказался, я сам удивился откуда такой датчик, потом прозвонил и понял что рядом. а оторвали элементы в сервисе передо мной, флэхи все в флюсе, шили явно, причину не нашли и отдали.
igils спасибо. Поменял, LID заработал, осталось проверить, что аудиокодэк работает.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer es1-132 (quanta zhp) не стартует Добавлено: 28 май 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
ValeDeMare писал(а): где искать условия старта? Даташит мульта, или есть в схеме? только в схеме. Названия, +/- одинаковые. Есть, конечно, нюансы, но их можно увидеть только в схеме. Здесь, например, есть sys_shdn#, который нечасто встречается. Другие могут придумать, что-то еще.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
