Текущее время: 26 июн 2024, 17:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 10:30 |
Frairs писал(а): Нашёл схему. Frairs писал(а): PU401 аббревиатура AWVACH. Как такую микруху идентифицировать? Так зачем тебе схема, если ты не можешь прочитать, что в ней написано?
Frairs
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 12:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59029_1690973164.png) |
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Уважаемый siberian, вы бы сначала сами посмотрели бы, а потом уже пальцем тыкали в меня. В схеме написано PU401 и всё. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- siberian писал(а): Так зачем тебе схема, если ты не можешь прочитать, что в ней написано?
Нет ну может бы я глупый или слепой, а вы сможете разглядеть модель микросхемы. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=YNNJ)
Frairs
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 13:48 |
morik59 писал(а): Так может и не в ней дело, по 3VLP какое сопротивление? 760кОм
siberian
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 14:17 |
Frairs писал(а): Нет ну может бы я глупый или слепой Не знаю, но схема и boardview не одно и тоже...
IOD
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 14:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Frairs писал(а): Сигнал ENLDO 3V5V есть, питание 19VB есть. +3VALWP отсутствует. Так и должно быть до нажатия кнопки. +3VLP есть?
Frairs
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 15:46 |
IOD писал(а): Так и должно быть до нажатия кнопки. +3VLP есть? На сколько я понял в начале должно появится слаботочное напряжение +3VALWP, а потом появиться дежурка +3VLP. Естественно +3VLP у меня нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 15:52 |
Frairs писал(а): На сколько я понял с точностью до наоборот...
Frairs
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2020, 13:34 |
siberian писал(а): с точностью до наоборот... +3VLP тоже нету
IOD
Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2020, 14:12 |
Если Frairs писал(а): ENLDO 3V5V есть, питание 19VB есть и Frairs писал(а): по 3VLP сопротивление 760кОм то morik59 писал(а): тогда менять ШИМ.
