Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 08:52
Пришёл в ремонт с неисправностью "Не включается". Дежурок не было, 19v по плате не растекаются. Нашёл битый резистор, диодную сборку и шимку BQ735. Заменил детали. BQ735 заменил на BQ25A, так как BQ726 у меня нет. После замены шимки появились 3v на PL302. На кнопки 3v нет, измерял на резисторе который стоит слева от разъёма клавиатуры (так как кнопка включения находится на клавиатуре). Схему я не нашёл. Прошу помощи, куда ещё можно посмотреть? Может шимка не подходит?
 Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:02
Нашёл схему. Дошёл до PU401. Микруха должна выдавать 3v слаботочку. Сигнал ENLDO 3V5V есть, питание 19VB есть. +3VALWP отсутствует. На микрухе PU401 аббревиатура AWVACH. Как такую микруху идентифицировать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 10:30
Frairs писал(а):
Нашёл схему.
Так зачем тебе схема, если ты не можешь прочитать, что в ней написано?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:21
Уважаемый siberian, вы бы сначала сами посмотрели бы, а потом уже пальцем тыкали в меня. В схеме написано PU401 и всё.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Нет ну может бы я глупый или слепой, а вы сможете разглядеть модель микросхемы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:32
Все есть. Не туда смотришь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:39
Воот. Спасибо вам leopold1112. Теперь я могу попробовать найти её, благо в Китае их продают
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:56
Так может и не в ней дело, по 3VLP какое сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:48
760кОм
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:11
Нормально, тогда менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:14
Первый рисунок, там где БП+АКБ - вх. ключи закрыты, работа от АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:17
Не знаю, но схема и boardview не одно и тоже...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:20
Так и должно быть до нажатия кнопки. +3VLP есть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:46
На сколько я понял в начале должно появится слаботочное напряжение +3VALWP, а потом появиться дежурка +3VLP. Естественно +3VLP у меня нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:52
Frairs писал(а):
На сколько я понял
с точностью до наоборот...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:34
+3VLP тоже нету
 Заголовок сообщения: Re: n16c1 (LA-D641P) Нет 3.3v на кнопке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:12
Если
и
Frairs писал(а):
по 3VLP сопротивление 760кОм
то
morik59 писал(а):
тогда менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 07:07
Спасибо вам IOD, буду заказывать шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N16C1 (LA-D641P) Secure Boot Fail
в форуме Packard Bell & NEC
romaz1985
21
4864
11 ноя 2019, 19:12
artemy7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
garmowkin
462
11 окт 2024, 12:40
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n16c3 (LA-D641P) Номиналы элементов
HeadHunter
25 июл 2019, 21:45
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
18 июл 2017, 00:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
