Добрый день!
Acer aspire 5552g
main: la5911p rev.: 1.0
мульт: kb926qf
видео: 216-0774211
север:216-0752001
юг:218-0697014
проц: AMD Phenom II N830
Принесли в ремонт данный аппарат с заявленной неисправностью "не выключается". При подключении к ЛБП происходит автостарт. При попытке выключить из под ОС происходит перезагрузка до ОС и так постоянно. Такое же поведение при попытке ввести в спящий режим. При загрузке с live такая же картина. В остальном аппарат работает штатно.
Что сделано:
Батарея RTC почти в норме 3,1в
Флеш биоса менял на новую,
Биосы прошивал разные ( на всех один и тот же результат)
Мульт менял,
Проц менял,
Тесты в aida проходит.
Первый раз с таким сталкиваюсь
По этому обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане. подскажите в какую сторону копать?
