Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:00
Добрый день!
Acer aspire 5552g
main: la5911p rev.: 1.0
мульт: kb926qf
видео: 216-0774211
север:216-0752001
юг:218-0697014
проц: AMD Phenom II N830
Принесли в ремонт данный аппарат с заявленной неисправностью "не выключается". При подключении к ЛБП происходит автостарт. При попытке выключить из под ОС происходит перезагрузка до ОС и так постоянно. Такое же поведение при попытке ввести в спящий режим. При загрузке с live такая же картина. В остальном аппарат работает штатно.
Что сделано:
Батарея RTC почти в норме 3,1в
Флеш биоса менял на новую,
Биосы прошивал разные ( на всех один и тот же результат)
Мульт менял,
Проц менял,
Тесты в aida проходит.
Первый раз с таким сталкиваюсь :ne_vi_del: По этому обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане. подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:07
север:216-0752001
Дуньте на кристалл в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:54
Проблема решена! Виновником оказалась сеть BCM57780 и оборванный нулевик в цепи +lan_xtalvddh. Спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
aquacomp2006
07 мар 2021, 17:28
Жесткий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
SanEK661
11
3540
23 июл 2017, 23:57
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек.
Revda
11
5657
18 мар 2018, 23:14
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается.
Dangol
23 окт 2017, 18:14
Dangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) выключается через 3 сек.
vincent007
01 ноя 2017, 18:04
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
