Текущее время: 01 июл 2024, 13:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 19:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
KingII писал(а): на 36 ноге отсутствующего сигнал + 3VS Это вывод PGOODG. Плата с дискретным видео?
![](images/spacer.gif) |
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 19:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34483_1566466856.png) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 13:34 Наличности на руках: 43.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Львів
IOD писал(а): Это вывод PGOODG. Плата с дискретным видео? да, снял перемички pj19? pj18,ничего не изменилось
Назир
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69526_1544812084.jpg) |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:18 Наличности на руках: 5.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Киргизия
KingII писал(а): Все напряжения поднялись, кроме + VGFX_CORE Мне пару раз помогло прошить мультиконтроллер
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 11:02 |
прошивки не помогли брал от сюда https://www.alisaler.com/acer-e1-571g-q ... c-bios-ec/сейчас буду пробовать перевести в режим UMA ---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ---------- IOD писал(а): Переведите плату в UMA по инструкции. перевел в режим ничего не изменилось, ну как, изображения нет, на дроссели pl22 напряжение появляется. которые будут еще предложения
2N3904
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 11:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
KingII писал(а): Все напряжения поднялись Прямо-таки и все? Пр табличке Voltage Rails проверяли? Посты, жизнь на LPC есть?
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 15:20 |
2N3904 писал(а): Прямо-таки и все? Пр табличке Voltage Rails проверяли? Посты, жизнь на LPC есть? не верно написал)) питания на PL22 не поднялась пост карти нет(
2N3904
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 17:38 |
KingII писал(а): сопротивление вырос до 27ом Мне кажется, это мало. +3VS питает, в частности, несколько секций хаба, а кодек пробило неспроста. Вполне вероятно, что и хабу досталось.
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 17:50 |
Міша Смич писал(а): потребление какое? в UMA = 0,45А с видео 0,65А Міша Смич писал(а): Контрольная точка между кнопок тача проверена? левая и правая кнопка тачпада лежит на земле (оба контакте)
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 18:03 |
Міша Смич писал(а): вы не поняли,я о типовухе по +VSB можно подробнее
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 10:56 |
Міша Смич писал(а): вы не поняли,я о типовухе по +VSB там все хорошо, незнаю даже где искать тех 25 ом. не хочу снимать хаб ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- что первое снимать хаб или мульт
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
KingII писал(а): незнаю даже где искать тех 25 ом. не хочу снимать хаб это где такое сопротивление?
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 11:36 |
Міша Смич писал(а): это где такое сопротивление? KingII писал(а): нашел что по линии + 3VS у нас есть 5 ом, нашел что проблема в звуковой, Отпаял ее сопротивление вырос до 27ом
