Текущее время: 29 ноя 2026, 18:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 17:27
принесли ноутбук, после того, как клиент самостоятельно заменили кулер, ноутбук перестал выдавать картинку,
Все напряжения поднялись, кроме + VGFX_CORE на pl22. На контроллере PU13 (ISL95836HRTZ) на 36 ноге отсутствующего сигнал + 3VS. Вопрос, в правильном ли направлении я копаю, и что не так?
 Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:02
Биос прошить в первую очередь, как ни банально бы это звучало.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:45
Это вывод PGOODG. Плата с дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:59
да, снял перемички pj19? pj18,ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:13
Переведите плату в UMA по инструкции.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 20:10
Мне пару раз помогло прошить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:02
прошивки не помогли
брал от сюда
https://www.alisaler.com/acer-e1-571g-q ... c-bios-ec/
сейчас буду пробовать перевести в режим UMA
---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ----------
перевел в режим ничего не изменилось, ну как, изображения нет, на дроссели pl22 напряжение появляется.
которые будут еще предложения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:46
Прямо-таки и все? Пр табличке Voltage Rails проверяли? Посты, жизнь на LPC есть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 14:20
не верно написал))
питания на PL22 не поднялась
пост карти нет(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:19
начал все с начала.
прошил биос, не помогло
перевел в режим UMA минус
дальше искал и методом тыка нашел что по линии + 3VS у нас есть 5 ом, нашел что проблема в звуковой, Отпаял ее сопротивление вырос до 27ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
все равно не стартует, потребление 0,45 а
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:38
Мне кажется, это мало. +3VS питает, в частности, несколько секций хаба, а кодек пробило неспроста. Вполне вероятно, что и хабу досталось.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:41
пусть клиенты почаще меняют пасту, нам работа))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:42
Постку купите,или на коленке соберите.
потребление какое? Контрольная точка между кнопок тача проверена?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:50
Міша Смич писал(а):
потребление какое?
в UMA = 0,45А
с видео 0,65А
левая и правая кнопка тачпада лежит на земле (оба контакте)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:56
KingII
вы не поняли,я о типовухе по +VSB
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:03
можно подробнее
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:06
KingII писал(а):
можно подробнее
viewtopic.php?f=59&t=86036&p=639022&hilit=%2A7912P%2A+%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4#p639022
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 09:56
там все хорошо, незнаю даже где искать тех 25 ом. не хочу снимать хаб
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
что первое снимать хаб или мульт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 10:30
это где такое сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: acer e1 (q5wvh la-7912p rev 1.0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет изображения на матрице на внешку есть
virtualworld2011
15 дек 2021, 20:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) Нет изображения
i-motor
3312
14 апр 2017, 12:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 15:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
suxrobb
3208
22 дек 2016, 15:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 15:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 53
