Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:54
Ноутбук перестал включаться, разобрал, сбросил биос, материнская плата запустилась, поработала несколько минут и отключилась, затем то включится то нет, своей жизнью живет, прошил биос, ситуация не изменилась, вернул родной, отключил встроенную ОЗУ, не помогло, прочел в соседней теме о болячках сдвоенного транзистора QG1, снял QG1, он на схеме обозначен как 2N7002KDW_SOT363-6, на самом транзисторе маркировка к27, появилось напряжение на 6-й ноге 3,2В и также на 37-й ноге мультиконтроллера и мать заработала.
Работает уже более 12 часов на винде ютюб крутит.
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо транзистора к27 (2N7002KDW) установить транзистор 4N3N, вроде это сборка PJ4N3KDW и он подойдет?
Или можно вообще без этого транзистора оставить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:15
PJ4N3KDW хоть и электрически совместим с 2N7002KDW, но по параметрам сильно хуже. Достаточно даташиты сравнить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:19
juster08 ниже пишет, что аналог
http://vlab.su/viewtopic.php?p=644524#p644524
Я усомнился, поэтому здесь и спрашиваю.
может ZTt (2N7002BKS) на замену подойдет?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n7002bks_nxp.pdf
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:25
То, что надо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 03:45
Видно что-то другое эту сборку QG1 колбасит.
ставил вместо родного к27 (2N7002KDW) два раза ZTt (2N7002BKS) плата не стартует вообще, при этом не появляется на 6-й ноге напряжение, на 2 и 3 ногах по 3,3В есть, на 5 ноге 1В есть.
ставил 4N3N (PJ4N3KDW) плата стартанула, поработала пару минут (как и с родным k27) и выключилась, напряжения такие же.
Без транзистора плата стартует и работает нормально, напряжения на пятаках при этом:
1 - GND
2 - 3.3В
3 - 3,3В
4 - GND
5 - 1,0В
6 - 3,3В
Что делать, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 12:44
5 - 1,0В
3V там должно быть.
Проблема м.б. в pr212, pq201 либо засраной кнопке.
Но по такой ерунде даже тему создавать не стоило. Всего лишь замерять и подумать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:29
montekristo писал(а):
3V там должно быть.
Кнопку проверял, отрабатывает нормально. Резистор тоже в норме. Виновником оказался pq201 (маркировка на нем 138), но блин он звонился нормально как рабочий. Заменил его на k72 (2N7002) и все ок, сутки ноут тестировал.
Спасибо большое, все заработало, может кому-то такому же как я, без большого опыта и недостающих знаний, еще пригодится эта информация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU
Zhanbolat
13
1290
01 ноя 2023, 15:06
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
dyh5
11
3603
10 фев 2020, 13:08
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею
yura6110
07 окт 2020, 16:53
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
rosscomservice
11 мар 2021, 11:29
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
inr666
1029
07 апр 2024, 16:59
inr666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 75
