Текущее время: 26 июн 2024, 11:50
SergSSSggg
Заголовок сообщения: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 14 май 2016, 16:57 Наличности на руках: 27.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Одесская обл.
Ноутбук перестал включаться, разобрал, сбросил биос, материнская плата запустилась, поработала несколько минут и отключилась, затем то включится то нет, своей жизнью живет, прошил биос, ситуация не изменилась, вернул родной, отключил встроенную ОЗУ, не помогло, прочел в соседней теме о болячках сдвоенного транзистора QG1, снял QG1, он на схеме обозначен как 2N7002KDW_SOT363-6, на самом транзисторе маркировка к27, появилось напряжение на 6-й ноге 3,2В и также на 37-й ноге мультиконтроллера и мать заработала. Работает уже более 12 часов на винде ютюб крутит. Подскажите пожалуйста, можно ли вместо транзистора к27 (2N7002KDW) установить транзистор 4N3N, вроде это сборка PJ4N3KDW и он подойдет? Или можно вообще без этого транзистора оставить?
![](images/spacer.gif) |
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2020, 23:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
SergSSSggg писал(а): может ZTt (2N7002BKS) на замену подойдет? То, что надо.
SergSSSggg
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 03:45 |
Видно что-то другое эту сборку QG1 колбасит. ставил вместо родного к27 (2N7002KDW) два раза ZTt (2N7002BKS) плата не стартует вообще, при этом не появляется на 6-й ноге напряжение, на 2 и 3 ногах по 3,3В есть, на 5 ноге 1В есть. ставил 4N3N (PJ4N3KDW) плата стартанула, поработала пару минут (как и с родным k27) и выключилась, напряжения такие же. Без транзистора плата стартует и работает нормально, напряжения на пятаках при этом: 1 - GND 2 - 3.3В 3 - 3,3В 4 - GND 5 - 1,0В 6 - 3,3В Что делать, подскажите?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST# [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 12:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
SergSSSggg писал(а): 5 - 1,0В 3V там должно быть. Проблема м.б. в pr212, pq201 либо засраной кнопке. Но по такой ерунде даже тему создавать не стоило. Всего лишь замерять и подумать.
SergSSSggg
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 19:29 |
montekristo писал(а): 3V там должно быть. Проблема м.б. в pr212, pq201 либо засраной кнопке. Но по такой ерунде даже тему создавать не стоило. Всего лишь замерять и подумать. Кнопку проверял, отрабатывает нормально. Резистор тоже в норме. Виновником оказался pq201 (маркировка на нем 138), но блин он звонился нормально как рабочий. Заменил его на k72 (2N7002) и все ок, сутки ноут тестировал. Спасибо большое, все заработало, может кому-то такому же как я, без большого опыта и недостающих знаний, еще пригодится эта информация.
