Текущее время: 02 июн 2024, 06:46
andrey121275
Заголовок сообщения: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует Добавлено: 23 окт 2020, 13:03 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни добрый час!приехала тёща в гости,даёт ноут,говорит вырубается,включил загрузилась виндовс,пока лазил по настройкам вырубился,разобрал, почистил,поменял термопасту ,термопрокладки,собрал включил,поработал также и вырубился,когда работал слышно было как кулер цеплял что то,опять разобрал,смазал кулер,собрал а старта нет,всё крутится но старта нет,когда стартовал кулер раскручивался и останавливался,а теперь постоянные обороты,потребление 1.04а,память подкидывал исправную,проц тоже,не помогло,кб шить нечем,просто поменять биос? вот засада!
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует Добавлено: 23 окт 2020, 16:05 |
Точно radeon6 писал(а): Точно плата 5891P? Там обычно 5911P или 5912P Да.точно
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует Добавлено: 24 окт 2020, 00:15 |
leopold1112 писал(а): Напряжения все подымаются? а какие поточнее показания нужны?+1.8VSP,+1.5VP,понимаются,+VGA 1.1в поднимается,не знаю сколько точно должно быть,на микросхеме биос на 8ноге 3.3в есть,на pu18 1нога 3.21в 2нога 3.29в 3нога 3.63в 4нога gnd 5нога 9.35в 6нога 3.18в 7нога 5.26в 8нога 19.4в дежурка 3.3в,5в присутствуют
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует Добавлено: 24 окт 2020, 12:38 |
leopold1112 писал(а): Разве за эти напряжения был вопрос, если есть реакция на кнопку? ткни носом какие?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует Добавлено: 24 окт 2020, 18:09 |
leopold1112 писал(а): Схема есть? да нашёл моей версией,только.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует Добавлено: 09 дек 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Doc писал(а): Да видак там сдох наверное как обычно - замеряют там что-то 2 месяца) вот это дело , 2 месяца ремонтируют))))))) респект DOC .... пора дизлайки в форум добавлять для тупней, или бан давать тёще....)))
