Текущее время: 09 ноя 2026, 05:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:03
парни добрый час!приехала тёща в гости,даёт ноут,говорит вырубается,включил загрузилась виндовс,пока лазил по настройкам вырубился,разобрал, почистил,поменял термопасту ,термопрокладки,собрал включил,поработал также и вырубился,когда работал слышно было как кулер цеплял что то,опять разобрал,смазал кулер,собрал а старта нет,всё крутится но старта нет,когда стартовал кулер раскручивался и останавливался,а теперь постоянные обороты,потребление 1.04а,память подкидывал исправную,проц тоже,не помогло,кб шить нечем,просто поменять биос? вот засада!
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5551 new75 (la-5891p rev:1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:38
Напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:04
Вечером напишу что поднимается,кстати без старта тоже после пяти минут вырубается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:26
Точно плата 5891P? Там обычно 5911P или 5912P.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:05
Точно
Да.точно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 23:15
а какие поточнее показания нужны?+1.8VSP,+1.5VP,понимаются,+VGA 1.1в поднимается,не знаю сколько точно должно быть,на микросхеме биос на 8ноге 3.3в есть,на pu18
1нога 3.21в
2нога 3.29в
3нога 3.63в
4нога gnd
5нога 9.35в
6нога 3.18в
7нога 5.26в
8нога 19.4в
дежурка 3.3в,5в присутствуют
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 07:42
Разве за эти напряжения был вопрос, если есть реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:38
ткни носом какие?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:18
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:09
Схема есть?
да нашёл моей версией,только.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:25
На третьей странице указаны все напряжения. Осталось их только найти и замерить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 23:06
[quote="leopold1112"]На третьей странице указаны все напряжения. Осталось их только найти и замерить.
дошёл черёд до платы,нашёл я на третьей странице в таблице Voltage Rails все напряжения все поднимаются и соответствуют, засада прям....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 00:40
Если есть все напряжения, то пора посты смотреть. Если еще соответствуют все напряжения, то хотелось узнать, что приходит на ядро и видеоядро проца? И кто проц?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 01:15
Да видак там сдох наверное как обычно - замеряют там что-то 2 месяца)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 20:00
проц intel i3-370m,если видак то хотел спросить на прогрев он ведется?и можно ли на дисретку тут ....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 20:14
зачем спрашивать - сложно чтоли 20-30 сек потратить и проверить?) Ведется через раз. Проверяют на инициализацию - на матрицу может и не вывести.
За такие вопросы про дискретку я бы с форума выгонял, вот без обид; ведь глаза должны видеть, что питание встроенной не распаяно, а если не видят, то в сервис (сама теща пусть и прется)
Последний раз редактировалось Doc 09 дек 2020, 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 20:16
Читать умеем? Или не обязательно на все вопросы отвечать, когда помощи просим?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:01
вот это дело , 2 месяца ремонтируют)))))))
респект DOC .... пора дизлайки в форум добавлять для тупней, или бан давать тёще....)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.)
Tecnik2
18
7067
20 фев 2017, 22:08
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5551 (NEw75 La-5912p rev 1.0) Нет ИЗО
wowa-x
15 авг 2017, 19:00
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 04:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
evgeny1256
31 июл 2017, 12:00
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
