Добрый день!
Ноутбук был залит конденсатом из кондиционера, пролежал три года, решил попробовать оживить.
Разобрал, промыл, просушил. Явных КЗ вроде нигде не нашел. Аккумулятор дохлый.
Пытался запускать одну материнскую плату, вся периферия и память была снята/отключена кроме платы Bluetooth, аккумулятор отключен.
На кнопке напряжение 3,3V есть, но она на нажатие не реагирует. Светодиоды не горят. Дежурные +5VPCU и +3VPCU присутствуют. VIN_SRC был 19В.
А дальше чудеса.
Вытащил батарейку BIOS, она полностью севшая. И тут плата запустилась после нажатия кнопки. Радость была недолгой. Через 10-15 секунд она выключилась, и болшье не запускалась.
Но появился легкий импульсный звук с частотой ~1 сек, идет от мосфетов зарядки.
VIN_SRC и BAT-V начали "скакать" на мультиметре 19-10В. +5VPCU и +3VPCU тоже начали "дергаться".
Посмотрел мосфеты зарядки, подключенные к ISL88731A. Осциллографа, к сожалению, нет.
На затворе "нижнего" PQ1 все время 0, на затворе "верхнего" PQ2 скачки напряжения синхронно со звуком и VIN_SRC и BAT-V.
При нажатии на кнопку питания частота этих импульсов увеличивается и начинает вспыхивать светодиод зарядки.
Вопросы:
1. Что дальше посмотреть до того, как пытаться что-то перепаивать?
2. Отсутствие аккумулятора может влиять на запуск платы?
3. Как отсутствие батареи BIOS может влиять на ситуацию с запуском?
Заранее спасибо за любые советы!
