Текущее время: 01 июн 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 8572 (QUANTA ZR9) не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 10:59
Добрый день!
Ноутбук был залит конденсатом из кондиционера, пролежал три года, решил попробовать оживить.
Разобрал, промыл, просушил. Явных КЗ вроде нигде не нашел. Аккумулятор дохлый.
Пытался запускать одну материнскую плату, вся периферия и память была снята/отключена кроме платы Bluetooth, аккумулятор отключен.
На кнопке напряжение 3,3V есть, но она на нажатие не реагирует. Светодиоды не горят. Дежурные +5VPCU и +3VPCU присутствуют. VIN_SRC был 19В.
А дальше чудеса.
Вытащил батарейку BIOS, она полностью севшая. И тут плата запустилась после нажатия кнопки. Радость была недолгой. Через 10-15 секунд она выключилась, и болшье не запускалась.
Но появился легкий импульсный звук с частотой ~1 сек, идет от мосфетов зарядки.
VIN_SRC и BAT-V начали "скакать" на мультиметре 19-10В. +5VPCU и +3VPCU тоже начали "дергаться".
Посмотрел мосфеты зарядки, подключенные к ISL88731A. Осциллографа, к сожалению, нет.
На затворе "нижнего" PQ1 все время 0, на затворе "верхнего" PQ2 скачки напряжения синхронно со звуком и VIN_SRC и BAT-V.
При нажатии на кнопку питания частота этих импульсов увеличивается и начинает вспыхивать светодиод зарядки.
Вопросы:
1. Что дальше посмотреть до того, как пытаться что-то перепаивать?
2. Отсутствие аккумулятора может влиять на запуск платы?
3. Как отсутствие батареи BIOS может влиять на ситуацию с запуском?
Заранее спасибо за любые советы!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 8572 (QUANTA ZR9) не запускается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:18
проверьте целостность PQ32
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:38
Спасибо, посмотрю.
Я правильно понимаю, что если его вообще снять, то это не должно повлиять на запуск платы?
Он, вроде, только питание от батареи обеспечивает на линии VIN_SRC. Так?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:50
выдает на VIN питание от акб и блокирует прохождение на акб , когда питание от зу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 01:00
PQ32 хороший. Нашёл пробитый мосфет в питании памяти. Снял, пока не помогло. Ещё что-то перегружает по питанию. Поиски продолжаются
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 12:45
в любом случае до нажатия кнопки VIN должен устаканиваться.
если прыгает, смотрите обвязку RT8206
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
какие сопротивления по 3VPCU,5VPCU,VL ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 8572g (ZR9 rev:D) нужен дамп биоса
silit
28 дек 2014, 03:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 8572g (ZR9 rev:D) питание микрофона
roman05
28 ноя 2016, 01:35
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8572 (DAZR9HMB8A0) нет инициализации
Lemur
1479
20 июн 2019, 18:50
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 6003 (Quanta ZI6) Длительная инициализация
NotNull
1863
29 ноя 2014, 00:12
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate 2300 (quanta ZL1 rev:E) сгорает PD3
19ruslan87
3349
27 июн 2015, 16:29
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
