Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
Algonk
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея Добавлено: 02 апр 2021, 17:49 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 109 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, принесли ноутбук, залит был в районе чарджера BQ24737 с обратной стороны, сгнившие элементы заменил, плохие контакты пропаял. На выключенном ноутбуке все заработало, батарея заряжается, потребление 0.95А по ЛБП. При включении ноутбука потребление падает в 0 и ноутбук работает от батареи. При этом слышны слабые щелчки (возможно чарджера). На стоке ключа PQ56 19В на истоке 14В (питание батареи) на затворе пытается подняться напряжение для открытия ключа, но видимо срабатывает защита. На включенном ноутбуке горит индикатор заряда батареи, хотя потребление на ЛБП 0, сигнал D/C# при выключенном ноутбуке отрабатывает нормально низкий при включенном БП и низкий при его отсутствии, при включении ноута D/C# постоянно высокий. Подскажите пожалуйста куда копать? Что смотреть? Голова уже кругом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Algonk писал(а): На включенном ноутбуке горит индикатор заряда батареи Имеется ввиду значок рядом с часами в Windows, индикатор led на плате молчит
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея Добавлено: 03 апр 2021, 03:22 |
IOD писал(а): С ACDET что? 2.4v
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея [РЕШЕНО] Добавлено: 04 апр 2021, 13:14 |
topdip писал(а): А сама батарея живая, утилиты питания установлены? В безопасном режиме поведение такое же? Да с этим полный порядок. Махнул таки чарджер. Пока всё в порядке, работает без сбоев. Вложение: SAVE_20210402_230532.jpg Вроде сгнило не много, могло ли это уматать чарджер?
